[参考译文] 与 TPS63811相同的 I2C 接口 IBIS 模型
Guru**** 2928630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988820/identical-i2c-interface-ibis-model-as-tps63811
主题中讨论的其他器件:TPS63811
我的客户希望使用 SCL 和 SDA 引脚 IBIS 模型来仿真 TPS63811 I2C 接口。
但是、TPS63811产品线没有适用于该器件的 IBIS 模型。 (请参阅以下 E2E 主题。)
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/988147/tps63811-ibis-model-for-i2c-bus/3652393#3652393
TI 是否有任何其他器件具有与 TPS63811和 IBIS 模型相同的 I2C 接口?
如果是、我的客户希望改用该 IBIS 模型。
希拉诺
    尊敬的  K.Hirano:
    抱歉。 我们没有 IBIS 模型。 有关 SCL 和 SDA 引脚的信号要求、请参阅数据表。
