[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:我已经拥有 Cadence SPB/PSpice/OrCAD/Allegro 的完整商业版本。 我是否仍可以运行 PSpice for TI?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988716/faq-pspice-for-ti-i-already-have-the-full-commercial-version-of-cadence-spb-pspice-orcad-allegro-can-i-still-run-pspice-for-ti
器件型号:PSpice for TI
您可以在  同一台计算机上安装 PSpice for TI 和其他 Cadence Allegro 产品、只要它们都安装在单独的目录中即可。
如果您有多个 Allegro 产品、您可能在运行其中的每个产品之前使用了开关释放实用程序来设置正确的路径。 PSpice for TI 不会干扰这些产品、也不会使用这些设置。
如果您 认为 Allegro 产品安装在与 PSpice for TI 相同的机器上时运行不当、请使用这些产品随附的开关释放工具、检查是否选择了正确的产品/版本。
在 SPB 17.4中,可以找到开关释放:
运行 Switch Release 以选择要使用的版本、然后单击 OK (确定)、然后启动工具:
如果在开始菜单中看不到开关释放、则可以将其找到为 \tools\bin\cwitchversion.exe。
如果您仍然看到 PSpice for TI 的兼容性问题、 请单击此处在 PSpice for TI E2E 论坛上打开新主题。
在此处查看更多有关 PSpice for TI 的常见问题解答
