[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP87524J-Q1:LP87524 SMPS 仿真
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524-Q1
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968018/webench-tools-lp87524j-q1-lp87524-smps-simulation
器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87524-Q1
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
我们希望在 TI TINA 上使用 LP87524 PSpice 模型 LP87524-Q1_TRANS.LIB 来进行 SMPS 仿真。 我们将 LP87524-Q1_TRANS.LIB 重命名为  LP87524-Q1_TRANS.cir、然后使用此文件生成 marcrolib。  结果失败。 在 TINA 上使用此 PSpice 模型的正确方法是什么?
谢谢你。
陈慧琳
    你好、HL Chen、
    我已将您的帖子与该器件的专家联系起来。 请原谅由于假期可能出现延迟。
    Gerard
    您好、HL、
    您必须导入模型并为其生成符号。 您是否试用过 TI 的 PSPICE?
    Tomi Koskela
    我已经下载 了 PSPICE for TI、然后安装了它。 输入电子邮件地址和访问密钥后 、我无法登录。    请参阅下面的屏幕截图。 可以帮助我正确安装它吗?
    陈慧琳
    您好、HL、
    我无法打开屏幕截图、但您是否已查看此论坛的"常见问题解答"部分、以获得有关许可证/安装问题的更多建议?
    Tomi Koskela
    我仍然无法安装它。  日志文件的内容如下所示。  感谢你的帮助。
    陈慧琳
    下午03:49:33 2021年1月5日:响应内容长度=1527
    下午03:49:33 2021年1月5日: C:\Users\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午03:49:33 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午03:49:33 2021年1月5日:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    下午03:49:33 2021年1月5日:从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
    下午03:49:33 2021年1月5日: Setting dll path from JSON File.
    下午03:49:33 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午03:49:33 2021年1月5日: DownloadServerPath is : software-dl.ti.com/.../installer
    下午03:49:33 2021年1月5日: TILibPath is : software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午03:49:34 2021年1月5日:参数计数= 1.
    下午03:49:34 2021年1月5日:-wrapper
    下午03:49:35 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午03:50:52 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午03:50:52 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午03:51:53 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午03:51:53 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午03:54:18 2021年1月5日:删除文件:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    下午03:54:18 2021年1月5日:响应内容长度=1527
    下午03:54:18 2021年1月5日: C:\Users\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午03:54:18 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午03:54:18 2021年1月5日:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    下午03:54:18 2021年1月5日:设置 JSON 文件中的媒体下载服务器 URL
    下午03:54:18 2021年1月5日:从 JSON 文件设置 dll 路径
    下午03:54:18 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午03:54:18 2021年1月5日: DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
    下午03:54:18 2021年1月5日: TILibPath is : software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午03:54:19 2021年1月5日:参数计数= 1.
    下午03:54:19 2021年1月5日:-wrapper
    下午03:54:20 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午03:59:16 2021年1月5日:删除文件:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    下午03:59:17 2021年1月5日:响应内容长度=1527
    下午03:59:17 2021年1月5日: C:\Users\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午03:59:17 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午03:59:17 2021年1月5日:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    下午03:59:17 2021年1月5日:从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
    下午03:59:17 2021年1月5日:从 JSON 文件设置 dll 路径
    下午03:59:17 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午03:59:17 2021年1月5日: DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
    下午03:59:17 2021年1月5日: TILibPath is : software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午03:59:18 2021年1月5日:参数计数= 1.
    下午03:59:18 2021年1月5日:-wrapper
    下午03:59:18 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午04:16:43 2021年1月5日:删除文件:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    下午04:16:44 2021年1月5日:响应内容长度= 1527
    下午04:16:44 2021年1月5日:C:\Users\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午04:16:44 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午04:16:44 2021年1月5日:设置 JSON URL 文件中的 TI 库 URL
    下午04:16:44 2021年1月5日:设置 JSON 文件中的媒体下载服务器 URL
    下午04:16:44 2021年1月5日:从 JSON 文件设置 dll 路径
    下午04:16:44 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午04:16:44 2021年1月5日: DownloadServerPath is : software-dl.ti.com/.../installer
    下午04:16:44 2021年1月5日:TILibPath 是: software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午04:16:45 2021年1月5日:参数计数= 1
    下午04:16:45 2021年1月5日:-wrapper
    下午04:16:45 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午04:17:14 2021年1月5日:删除文件:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    下午04:17:14 2021年1月5日:响应内容长度=1527
    下午04:17:14 2021年1月5日:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午04:17:14 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午04:17:14 2021年1月5日:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    下午04:17:14 2021年1月5日:设置 JSON 文件中的媒体下载服务器 URL
    下午04:17:14 2021年1月5日:从 JSON 文件设置 dll 路径
    下午04:17:14 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午04:17:14 2021年1月5日: DownloadServerPath is : software-dl.ti.com/.../installer
    下午04:17:14 2021年1月5日: TILibPath is : software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午04:17:15 2021年1月5日:参数计数= 1.
    下午04:17:15 2021年1月5日:-wrapper
    下午04:17:16 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML : 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午04:17:55 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:17:55 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:18:24 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:18:24 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:18:26 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:18:26 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:18:27 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:18:27 2021年1月5日:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:18:28 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:18:28 2021年1月5日:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:18:29 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:18:29 2021年1月5日:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:21:26 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:21:26 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:21:31 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:21:31 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    下午04:24:04 2021年1月5日:删除文件:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    下午04:24:04 2021年1月5日:响应内容长度=1527
    下午04:24:04 2021年1月5日:C:\Users\user\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527
    下午04:24:04 2021年1月5日:正在阅读 JSON URL 文件
    下午04:24:04 2021年1月5日:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    下午04:24:04 2021年1月5日:设置 JSON 文件中的媒体下载服务器 URL
    下午04:24:04 2021年1月5日:从 JSON 文件设置 dll 路径
    下午04:24:04 2021年1月5日: CHWS URL : cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    下午04:24:04 2021年1月5日: DownloadServerPath is : software-dl.ti.com/.../installer
    下午04:24:04 2021年1月5日: TILibPath is : software-dl.ti.com/.../library.zip
    下午04:24:06 2021年1月5日:参数计数= 1.
    下午04:24:06 2021年1月5日:-wrapper
    下午04:24:07 2021年1月5日: ReleaseVersion in XML : 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    下午04:26:34 2021年1月5日: error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
    下午04:26:34 2021年1月5日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-42)
    您好、HL、
    我建议打开有关安装问题的新主题、以便正确的支持人员可以回答您的问题。 我支持 LP87524器件、但没有太多有关 PSPICE 安装的信息。
    Tomi Koskela
    感谢你的帮助。 我打开了有关安装问题的新主题。
    陈慧琳
