工具/软件:WEBENCH设计工具
你好!!
美好的一天!!!
我在其中一个应用中使用 LDC1612 IC。 (随附了使用的线圈传感器规格、这些规格是在 TI 的 Webench 线圈设计工具的帮助下设计的)。
由于我无法测量交流并联电阻、因此线圈的 RP 正在使用、请建议任何方法或方法、借助线圈的直流电阻来关联/推算所需的驱动电流、因为我更容易测量。 (如数据表中所示、驱动电流寄存器代码与传感器的 Rp 相对应。 如果我获得针对线圈传感器直流电阻的驱动电流寄存器查找表或任何理论计算结果、以使用线圈的直流电阻推导 Rp、将会非常有用。
