[参考译文] WEBENCH®︎工具:电源 IC
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917067/webench-tools-power-ic
主题中讨论的其他器件:TPS53319
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
我在 webench 中对 TPS53319进行了仿真。
工作值 Vout 实际3.48V 是第一个 Vout 答案。
但是,当我启动 电气仿真时,输出电压为3.78V。
哪一项是正确的? 为什么这两个答案如此不同?
上电阻为48kΩ Ω。 下电阻器为10kΩ Ω。
感谢您的 help.e2e.ti.com/.../TPS53319DQPR12Vin_5F00_3.8Vout_5F00_9AIout_5F00_L1uH_5F00_Cout200uF_5F00_Vpp17mV_5F00_Voutop.pdf
    您好、Jinlong、
    您能否使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计、如下所示。
    此致、(&H)
    Praveen
    Praveen
    感谢您的回复。
    我共享了设计。 URL 链接是
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    感谢你的帮助。
    刘金龙
    您好、Jinlong、
    感谢您分享设计。 我们正在更正运行值表中的 Vout_actual 值。 我们将在它被修复后通知您。
    谢谢、此致、
    Praveen
    您好、Jinlong、
    感谢您的耐心等待。 我们正在处理此修复程序。
    谢谢、此致、
    Praveen
    Praveen
    您能告诉我修复需要多长时间吗?
    或者、如何 在 Vout 降冰的同时确定上电阻器和低电阻器?
    谢谢、此致、
    刘金龙
    您好、Jinlong、
    我们正在高度优先地处理这个问题。 我们将随时向您提供有关此内容的最新信息。
    数据表中的第9.2.1.2.5节以及公式编号 14和17可用于计算上电阻器值和下电阻器值
    此致、(&H)
    Praveen
    您好、Jinlong、
    我们已确定报告问题的根本原因。我们正在努力解决问题。
    我们将保持您的最新状态。
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好、Jinlong、
    我们已修复了在 opval 中显示的实际输出电压不正确的问题。
    此修复 程序将在8月底之前暂时在 TI.com 上提供。
    我们观察到电气仿真已趋稳到较低的值。我们目前正在努力解决这一问题。
    我们将保持您的最新状态。
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好、Jinlong、
    TI.com 上现已提供了对 opval 中实际显示的 Vout 不正确问题的修复。
    我们正在努力 解决电气仿真趋稳至较低值的问题。
    我们将保持您的最新状态。
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好、Jinlong、
    感谢您的耐心等待。我们正在调试模型、以确定电气仿真达到较低值的原因。
    我们将保持您的最新状态。
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好、Jinlong、
    感谢您的耐心等待。 我们已解决了电气仿真趋稳至较低值的问题。
    此修复    程序暂定 在9月30日之前在 TI.com 上提供。 在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。
    如需 立即参考、请查找随附  的适用于您的条件的 WEBENCH 设计报告。 如有任何疑问、请告知我们。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TPS53319.pdf
    谢谢、此致、
    Umayal
    您好、Jinlong、
    TI.com 上现已提供了电气仿真问题的修复方法、该解决方案已稳定到较低的值。
    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。
    谢谢、此致、
    Umayal。
