[参考译文] TINA/Spice:噪声发生器
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823587/tina-spice-noise-generator
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好
我正在研究如何向我的电路添加噪声。
Tina 库中是否有噪声发生器组件?
    您好、Giora、
    我不知道、但您可以将附加用于交流/小信号噪声发生器。 有关这方面的更多问题、最简单的方法是直接访问 www.tina.com 并转到支持部分。
    e2e.ti.com/.../Vnoise.TSC
    Herman
    尊敬的 Herman:
    当我运行瞬态分析时、我得到的 VOUT 值与输入乘以电压放大倍数的值相同。
    噪声在哪里?
    您好、Giora、
    噪声发生器仅用于交流分析、小信号分析。 我不会进行瞬态噪声分析。
    有关 TINA 瞬态噪声分析的具体功能、请访问 www.tina.com 的支持部分
