工具/软件:Linux
生成 Yocto 文件系统错误请帮助解决。
日志:
yj@localhost:~/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers$./build-core-sdk.sh dra7xx-evm
要在哪个目录中放置 Yocto Build 的下载?(如果该目录不存在,则将创建该目录)
确保提供完整路径。
[/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/downloads ]
[GLSDK]>
[GLSDK]>当前目录是/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers
[GLSDK]>路径为/home/yj/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/bin:/home/yj/bin:/home/yj/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
[GLSDK]>在运行 Linux localhost.localdomain 4.15.0-54-generic #58~16.04.1-Ubuntu SMP Mon Jun 24 13:21:41 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 的 localhost.localdomain 上构建
[GLSDK]>开始在2019年07月11日 星期四18:29:57 CST 上构建 Yocto
[GLSDK]>
[GLSDK]>./oe-layertool-setup.sh -f configs/glsdk/glsdk-7.02.00.02-config.txt
克隆 REPO bitbake
正在获取来源
之前的头位置是 fbf1c39... lib/bb/utils:添加保护措施、防止递归删除我们不应该删除的内容
切换到分支"1.24"
您的分支与上游分支"origine/1.24"一致。
已是最新版本。
注意:查看'fbf1c39641f78d553961974a2bb96256eb9496e7'。
您处于"缓存标题"状态。 您可以四处看看、使其具有实验效果
更改并提交、您可以放弃在此过程中所做的任何提交
执行其他结算、在不影响任何分行的情况下陈述。
如果您要创建新分支以保留您创建的提交、您可以执行此操作
再次使用-b 并执行签出命令、(现在或以后)执行此操作。 示例:
Git 结算-b
标题目前位于 fbf1c39... lib/bb/utils:添加保护措施、防止递归删除我们不应该删除的内容
克隆 repo meta-glsdk
正在获取来源
之前的头部位置是5ed9ab7... glsdk-example-apps:更新以包含带宽工具
切换到分支'主'
您的分支与上游分支"origin/master"一致。
已是最新版本。
注意:检查'5ed9ab72fb1c0e2bc3b1bd4d508c972bf2b21b0e'。
Git 结算-b
标题目前位于5ed9ab7... glsdk-example-apps:更新以包含带宽工具
克隆 repo meta-Arago
正在获取来源
之前的头部位置是 dc89e06... libdce:更新为3.00.08.02
切换到分支'主'
已是最新版本。
注意:请查看'dc.89e06d2a64f33d9e966e6f7fe1f8466ff167c'。
Git 结算-b
标题目前位于 dc89e06... libdce:更新为3.00.08.02
克隆 repo meta-qt5
正在获取来源
切换到分支'菊花'
您的分支与上游分支"原点/菊花链"一致。
已是最新版本。
注意:查看'23405d3a66c308e0b2ea64308b834285850c5c9f'。
Git 结算-b
总目目前位于23405d3... qt5-git:从 code.qt.io 中提取
克隆 repo meta-openembedding
正在获取来源
切换到分支'菊花'
已是最新版本。
注意:请查看'd14d3fcca7fcde362cf0b31411dc4eea6d20a'。
Git 结算-b
标题目前位于 d3d14d3... gdal:修复 SQLite、expat 和 libtiff 检测
克隆 repo meta-ti
正在获取来源
切换到分支'菊花'
已是最新版本。
注意:检查'090b02a104924886afd0fa79be7b5d08eebf071f'。
Git 结算-b
标题目前位于090b02a…… uio-module-drv:更新到新版本1.0.2.3
克隆 repo meta-linaro
正在获取来源
之前的头部位置是06008223... eglibc-linaro:来自 OE-Core 的同步补丁
切换到分支'菊花'
已是最新版本。
注意:查看'06008235ca752羽毛678953e85adaa29a491d246b'。
Git 结算-b
总目目前位于06008223... eglibc-linaro:来自 OE-Core 的同步补丁
复制 REPO OE-CORE
正在获取来源
之前的头部位置是 e1a2540... squashfs-tools:启用编译 unsquashfs 和修复 squashfs-4.2-fix-CVE-2012-4025.patch
切换到分支'菊花'
已是最新版本。
注意:查看'e1a2540227250d854d5bba278634bcc9e7572cda'。
Git 结算-b
目前位于 e1a2540... squashfs-tools:启用编译 unsquashfs 和修复 squashfs-4.2-fix-CVE-2012-4025.patch
已为某些用户创建了 bblayers.conf 配置文件
默认值。 请验证 conf/bblayers.conf 的内容
以确保正确。
注意:如果是./oe-layertool-setup.sh,则此文件的任何附加条目都将丢失
脚本再次运行。 永久添加到此文件中的条目
请将其添加到所使用的配置文件中、然后重新运行
oe-layertool-setup.sh 脚本。
我们已为您创建了 local.conf 配置文件、其中一些文件包含
默认值。 请验证 conf/local.conf 的内容
以确保正确。
默认情况下、编译使用的线程数设置为该数
CPU 数量。
注意:您可能需要更改中的默认机器设置
要构建的计算机的 local.conf 文件。
警告:找到现有/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/conf/local.conf
将备份保存到/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/conf/local.conf.bak
已在 conf 目录中为您创建了 setenv 文件。 请验证
该文件的内容。 验证内容后、请进行来源
此文件用于配置环境以进行构建:
。 配置/设置
然后、您可以使用 bitbake 命令开始构建。 您可能需要的
若尚未在 local.conf 文件中设置机器选项,请执行此操作。
例如:
MACHINE=xxxxx bitbake
常见目标是:
内核图像最小化
核心图像 Sato
元工具链
meta-toolchain-SDK
ADT 安装程序
meta-ide-support
/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02 ==== 气缸
[GLSDK]> CD 版本
[GLSDK]>。 配置/设置
[GLSDK]> cp conf/local.conf conf/local.conf 原始
[GLSDK]> echo Arago_brand ="glsdk">> conf/local.conf
[GLSDK]> MACHINE=dra7xx-EVM bitbake Arago-glsdk-multimice-image
注:已启动具有 DBfile 的 PRServer:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/cache/prserv.sqlite3、IP:127.0.0.1、端口:38859、PID:19066
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ | ETA: 00:00:00
已从依赖关系缓存加载2251个条目。
解析配方:100%|################################################################################################## |时间:00:00:04
分析1807.bb 文件完成(1518个缓存,289个已解析)。 2250个目标、210个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-qt/qt5/qtbase_5.4.1.bbappend
/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-connectivity/openssl/openssl_1.0.1m.bbappend
/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-qt/qt5/qtwebkit_5.4.1.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version ="1.24.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器 ="dra7xx-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2013.10"
TUNE_features ="armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard cortexa15"
TARGET_FPU ="VFP-NEon"
meta-glsdk ="(HEADdetacheddat5ed9ab7):5ed9ab72fb1c0e2bc3b1bd4d508c972bf2b21b0e"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="(HEADdetacheddatdc89e06):dc89e06d2a64f33d9e9662e6f7fe1f8466ff167c"
meta-qt5 ="(HEADdetacheddat23405d3):23405d3a66c308e0b2ea64308b834285850c5c9f"
工具链层
元网络
meta ruby
meta-OE ="(HEADdetacheddatd3d14d3):d3d14d3fcca7fcde362cf0b31411dc4ee6d20aa "
meta-ti ="(HEADdetacheddat090b02a):090b02a104924886afd0fa79be7b5d08eebf071f"
meta-linaro-toolchain ="(HEADdetacheddat0600823):06008235ca752hapid678953e85adaa29a491d246b"
meta ="(HEADdetacheddata1a2540):e1a2540227250d854d5bba278634bcc9e7572cda"
注:准备运行队列
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
错误:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/temp/log.do_compile.19201)
错误:故障日志文件存储在:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/temp/log.do_compile.19201中
日志数据如下:
|调试:执行 shell 函数 DO 编译
|注意:创建-j 8 -C 窄带库
| make:输入目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc
| cd include && make destdir="" libs
| make[1]:输入目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc/include
| make[1]:没有为'libs'执行任何操作。
| make[1]:离开目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc/include
| cd ncurses && make destdir="" libs
| make[1]:输入目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc/ncurses
|链接./lib/libtinfo.so.5.9
| gcc -issystem/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/arago-external_linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/include -D_GNU_source -O2 -pipe - param max-inline-inssns-single=1200 -shared -wl、-soname、`basename./lib/libtinfo.so.5.9 .5.9`.5、-stats、-LC -o ./lib/libtinfo.so.5.9 ./num_s/access.o ./init_s/add_torts./obj ./toblobj ./tobj ./oblobc./obj ./docs./s./docs./tobtobtobtobr./c.obtobtobtobj ./c.obtobtobj ./obtobtobr./obtobr_s./obc.obj ./obtobtobr_s./obtobtobrs/g./obc.s/g./obc.s/obc.obtobtobr./obc.s/obc.s/obc.obtobtobtobtobtobr./s./obc.obtobtobtobr./s./s./s./c.obtobtobr./c.obr./c.obr./c.s/g./c. ../obj_s/tise.o ../obj_s/trim_sgr0.o ../obj_s/untrl./obj_s/visbuf.o ../obj_s/define_key.o ./obj_s/define_key./linux/line-tmp_7_raintrads./linux/keybound/linux-modules/un./linux-linux-modules/un-linux-modules/-ts-un./linux-modules/rf-trads.02/linux-state-ts-un./linux-cn/linux-modules/rf-n./linux-modules/un.ti_modules/rf-trads.j./linux-linux-modules/rf-n./linux-modules/un./linux-modules/un./linux-state-ta-s.ta-s.ta-s.ta-s.tpf-n./linux-modules/r./linux-cn/linux-cn/linux-cn/linux-cn/linux-cn/tool/linux-cn/linux-modules/un.cn/tool/linux-cn/linux-modules/rf-n./linux-modules/un./ /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/lib /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/lib /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/lib /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/lib
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses-native-5.9/ncurss-5.9/ncurse-tmp-linux/linux-memory/linux-linux-rink/linux-rink-linux-memory/linux-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/包含-rink-linux-linux-linux-linux-linux-rink/linux-rink/linux-rink-members/linux-linux-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-memory/ /ncurses/lib_gen.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-rink-memory/linux-rink-linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-rink-rink/linux-rink-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-memory/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-rink-linux-members/linux-linux-memory/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-memory /objects/lib_gen.o /ncurses/lib_gen.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_isendwin.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/base/lib_isendwin.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_leaveok.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/base/lib_leaveok.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_mouse.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/base/lib_mouse.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_move.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/base/lib_move.c
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_mvcur.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/tty/lib_mvcur.c
|/usr/bin/ld:链接总时间:0.026598
|/usr/bin/ld:数据大小5160960
| cd ./lib &&(ln -s -f libtinfo.so.5.9 libtinfo.so.5;ln -s -f libtinfo.so.5 libtinfo.so;)
|包含在/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/curses.priv.h:283:0中的文件中、
| 来自./ncurses/lib_gen.c:19:
|_30006.c:835:15:错误:预期")"在"int"之前
|./include/curses.h:1594:56:注:宏'mouse_trafo'的定义
| #define mouse_trafo (y、x、TO_screen) wmouse_trafo (stdscr、y、x、TO_screen)
| ^μ A
| gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.../ncurses -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layes/build/arago-external_linaro-toolchain/work x86_64-linux/ncurses -native/linux/linux-rink/srues/rs-2-rc/linux-rs-linux-rk/linux-rk/rs.2-rs/rs-rs-rs-rs-linux/rs-rs-rk/linux-rs.2-rs-linux/rs-rs-rs-rk/linux-rs-rs-rs-rs-linux/rsse-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rs-rk/rs-rs-rss/rs-rs-rs-rs-rs- i./include -i/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers/build/Arago 外部-tmp-linaro-toolchain/Work/x86_64 - linux/ncurses -native-5.9/ncurses -5.9/ncurse-tm/ese-linux-rink/linux-memory/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-members/linux-linux-rink-linux-linux-members/linux-rink-linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-memory/linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-members/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-rink/ /objects/lib_mvwin.o /home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/ncurses-5.9/ncurses/base/lib_mvwin.c
| ^μ A
| Makefile:1682:目标'./obj_s/lib_gen.o'的配方失败
| make[1]:***[./obj_s/lib_gen.o]错误1.
|制造[1]:***正在等待未完成的作业....
| Makefile:2202:目标'../objects/lib_gen.o 的配方失败
|制造[1]:***[./objects/lib_gen.o 错误1.
| make[1]:离开目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc/ncurses
| Makefile:134:目标'libs'的配方失败
|制造:***[libs]错误2.
| make:离开目录'/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/build/narrowc
|错误:OE_runmake 失败
|警告:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ncurses-native/5.9-r15.1/temp/run.do_compile.19201:1从1号出口下
| 退出1.
错误:任务500 (虚拟:本机:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/sources/oe-core/meta/recipes-core/ncurses/ncurses_5.9.bb、DO 编译)失败、退出代码为"1"
警告:无法获取 URL releases.linaro.org/.../binutils-linaro-2.24-2014.03.tar.xz、如果可用、则尝试镜像
错误:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码为8、输出:
releases.linaro.org/.../binutils-linaro-2.24-2014.03.tar.xz:
2019-07-11 18:30:27错误404:未找到。
错误:功能失败:URL 的 fetcher 失败:'releases.linaro.org/.../binutils-linaro-2.24-2014.03.tar.xz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/binutils-native/linaro-2.24-r2014.03/temp/log.do_fetch.19203中
错误:任务600 (虚拟:本机:/home/yj/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/yocto-layers/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/binutils/binutils_linaro-2.24.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试218个任务、其中207个不需要重新运行、2个任务失败。
注意:编写历史记录
等待0个正在运行的任务完成:
摘要:2个任务失败:
摘要:显示了2条警告消息。
摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。
[GLSDK]>
[GLSDK]>在2019年07月11日 星期四18:30:38 CST 上完成了 Yocto 构建
[GLSDK]>
yj@localhost:~/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_02_00_02/Yocto-layers$e2e.ti.com/.../lib_5F00_gen.c
