[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:将 TI 模块导入 TINA
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA320
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820379/tina-spice-tina-ti-import-a-ti-module-to-tina
器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: OPA320
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
  我已经从 TI 网站下载了一个 TI OPA320模块,我有三个文件并将.tsm 放置在 MACROLIB 文件夹中、并将.LIB 和.TLD 放置在 SPICELIB 文件夹中
然后我已经在 TINA 中重新编译了库、但 在 TINA 中仍然找不到 OPA320?
    您好、杨
    在 TINA 软件中添加模型的过程比这更复杂。 我认为、需要完成的事情比您所描述的要多、只有 DesignSoft (TINA 的软件开发人员)才能完成。
    如果您对此有进一步的询问、最好直接向 https://www.tina.com 的支持部分咨询
    Herman
