[参考译文] TINA/Spice/tlc5602:需要 TINA 仿真或类似工具
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC5602
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603194/tina-spice-tlc5602-need-tina-simulation-or-similar
器件型号:TLC5602
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用 TLC5602来驱动运算放大器。 (FPGA-TLC5602电阻运算放大 器)我想切换其中一个并联引脚、以观察 TLC5602输出的上升/下降行为。 此组件的模型似乎不可用。 是否有用于此组件的模型或用于具有相同行为的另一个组件的模型?
谢谢你。
    道格
    我们有 八个用于较新 DAC 的 Spice 模型。
    它们内置于 TI 网站上提供的最新版本的 TINA 中。
    您可以使用 Spice Macros/DAC 选项卡将模型放置到现有原理图中。
    在活动的 TINA 会话期间、每个模型的完整参考原理图可在文件/打开示例/DAC 文件夹中找到。
    TI.com 上的各个产品文件夹中也提供了模型和参考电路。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    John
