[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:请求仿真模型调试帮助的指南
Guru**** 2928620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592360/faq-tina-spice-guidelines-for-requesting-debug-help-for-simulation-models
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
有许多因素会导致仿真产生意外结果(可能是也可能不是模型的直接结果)。 一般做法是、在请求与仿真模型相关的调试帮助时、请遵循以下步骤。
  • 如果需要 TINA-TI 调试帮助、请
    • 确保您使用的是最新版本的 TINA-TI。
    • 如果您在使用最新版本的 TINA-TI 时仍然遇到问题、请将您的 TSC 文件与帖子(而不仅仅是原理图的图像)附加在一起。 您可以在 此处找到将文件附加到论坛的说明。
  • 如果需要 PSpice 模型的帮助、请
    • 将您的完整项目附加到帖子(这不仅应包括 DSN 文件、还应包括以下文件- OPJ、LIB、OLB、.SIM)。
    • 请确保您先压缩项目、然后再将其附加到帖子中。
    • 此外、作为一个好的做法、请确保您能够在机器上的另一个位置打开 zip 文件并运行仿真。 很多时候、如果您有硬编码的库引用、项目 zip 将无法在另一台计算机上运行。 此过程将确保您在发布项目之前能够发现此类问题。
