[参考译文] TINA/Spice/TPS7A3301EVM-061:适用于上述 Vreg?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ34002
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591877/tina-spice-tps7a3301evm-061-unencrypted-spice-model-for-the-above-vreg
器件型号:TPS7A3301EVM-061
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
请为我提供上述 Vreg 的未加密 SPICE 模型。
Uttara
    Uttara、
    未加密的 PSpice 模型已发布到产品文件夹。 它应于明天或最晚的星期一提供下载。 它将位于 Tools & Software 选项卡中。
    您好、Britt、
    感谢该模型、但这里有一些 LTSpice 无法识别的元素、例如
    line332:FAST_STARTUP
    line316:{SS}我将其更改为 V (SS)、然后它通过了、不确定这是否正确?
    许多其他行、其中 SS 定义为变量。 我以前从未遇到过 TI 未加密模型的问题。 您能告诉我如何解决这些问题吗?
    在"c_U1_U5_C5 COMP Vout 30p IC={ss*1.2}"中使用花括号有问题
    错误:“[ss]*1.2”中的未定义符号
    在"b§g_u1_u5_abm2i1 Vout comp i={limit ((v (U1_vref_gm)-v (vadj))* v (U1_u5_vgm)、-27u、27u)"中使用卷曲括号有问题
    错误:"limit (([v](U1_Vref_gm)-v (vadj))*v (U1_U5_vgm)、-27u、27u)"中的未定义符号
    在"b§e_u1_u5_abm171 U1_u5_n16512948 0 v={if ((v (ss)-v (Vout)))<0.7、70u、70u+(240u*(v (ss)-v (Vout)-700m)/299m)))"中使用卷曲括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if (([v](ss)-v (Vout))<0.7、70u、70u+(240u*((v (ss)-v (Vout)-700m)/299m)"
    在"b§e_u1_u5_abm8 U1_u5_n16513186 0 v={if (v (comp)-v (Vout))>2、1、0)}"中使用卷曲括号有问题
    错误:在:"if ([v](comp)-v (Vout)>2、1、0)"中未定义符号
    在"b§g_U1_U3_abmi3 U1_U3_n16490102 U1_U3_RAMP I={(v (U1_I_RT)*1.2)}"中使用花括号有问题
    错误:"([v](U1_I_RT)*1.2)"中的未定义符号
    在"b§g_U1_U4_abmii1 U1_U4_n7397984 ss i={if (v (U1_U4_n7406804)>0.5、2U、0)}"中使用卷曲括号有问题
    错误:在:"if ([v](U1_U4_n7406804)>0.5、2U、0)"中未定义符号
    在"c_U1_U4_C8 ss Vout 0.1p IC={ss*0.8}"中使用卷曲括号有问题
    错误:“[ss]*0.8”中的未定义符号
    在"b§e_u1_u11_abm173 U1_ss_disch 0 v={if ((v (ss)-v (Vout)))<54m、0、if (v (U1_u11_n6045136)>0.5、1、0)}"中使用卷曲括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if (([v](ss)-v (Vout))<54m、0、if (v (U1_u11_n6045136)>0.5、1、0)"
    在"b§e_u1_abm173 U1_u1_n16553532 0 v={if (v (Vin)-v (Vout))>2.5、5、0)}"中使用大括号有问题
    错误:在:"if ([v](VIN)-v (Vout)>2.5、5、0)"中未定义符号
    在"b§e_u1_abm1 U1_n7335540 0 v={if ((v (inh_UVLO)-v (Vout))<1.25,0、1)}"中使用花括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if (([v](inh_UVLO)-v (Vout))<1.25、0、1)"
    在"b§g_U1_U1_abmii1 U1_n7335584 inh_UVLO i={1U+2.9u*(v (U1_enab))}"中使用花括号有问题
    错误:在:"1U+2.9u*([v](U1_enab)"中未定义符号
    在"b§e_u1_u8_abm167 U1_u8_n7274256 0 v={if ((v (n16778648)-(v (ph)))<2.1、0、1)}"中使用卷曲括号有问题
    错误:在:"if (([v](n16778648)-(v (ph)))<2.1、0、1)"中未定义符号
    在"b§e_u1_u6_abm152 U1_U6_iswf 0 v={if (v (U1_U6_n16489275)>0.5、v (U1_ISW)、-2.7)"中使用卷曲括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if ([v](U1_U6_n16489275)>0.5、v (U1_ISW)、-2.7)"
    在"b§e_u1_u6_abm148 U1_u6_n16489469 0 v={(v (U1_U6_vrampin))*1U}"中使用大括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"([v](U1_U6_vrampin))*1U"
    在"b§g_U1_U6_abmi4 U1_U6_vrampin 0 i={v (U1_if2ia)*-1}"中使用花括号有问题
    错误:在:"[v](U1_if2ia)*-1"中未定义符号
    在"b§e_u1_u6_abm164 U1_u6_n16488977 0 v={(((v (comp)-v (Vout))/90k)-8u)*1.5}"中使用卷曲括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"((([v](comp)-v (Vout))/90k)-8u)*1.5"
    在"c_c4 n16778616 ss 22n ic={ss*0.8}"中使用花括号有问题
    在"c_C3 comp Vout22p ic={ss*1.2}"中使用花括号有问题
    在"c_C2 RC Vout 4700p IC={ss*1.2}"中使用花括号有问题
    Uttara、
    遗憾的是、这些语句都不是来自 TPS7A3301 PSpice 模型。 您正在使用其他什么型号?
    SS 参数通常来自用于稳态模型的.Param 语句(.Param SS=0或1)。 LDO 型号不使用此方法。
    请注意、LTSpice 的 EULA 禁止我们使用 LTSpice 或帮助解决 LTSpice 导入问题。
    您好、Britt、
    实际上、您的站点上的另一个型号 LMZ34002 (未加密)是对的、我很抱歉。 我应该为此创建一个新线程吗?
    很抱歉、我在设计中使用了两种模型、在发布时混淆了。
    Uttara
    Uttara、
    无需添加其他过帐。 在导入之前、只需将以下内容添加到未加密模型中的.SUBCKT 行:
    参数:SS=0
    您的新声明应为:
    .SUBCKT LMZ34002_TRANS VADJ STSEL A_VOUT PH RT SS CLK VIN VOUT_PT VOUT INH_UVLO GND 柱塞:SS=0
    这应该可以纠正任何问题。
    您好、Britt、
    我尝试了您建议的操作、但在执行过程中仍然会出现以下错误:
    电路:* C:\projects\LTSpice\LMZ34002.asc
    在"b§e_abmgate1 yint1 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
    错误:在:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"中未定义符号
    在"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VSS}、{{VDD}})}"中使用花括号有问题
    错误:在:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VSS)、((VDD))"中未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}|v (b)>{{vthresh}}|v (c)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}}})}"中使用卷曲括号有问题
    错误:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))|v (c)>((vthresh))、((VDD)、((VSS)))"中的未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
    错误:在:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"中未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (s)>{{vthresh}}、v (b)、v (a)}"中使用花括号有问题
    错误:在:"if ([v](s)>((vthresh))、v (b)、v (a)"中未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}、{{VSS}、{{VDD}})}"中使用花括号有问题
    错误:"if ([v](a)>((vthresh))、((VSS))、((VDD))"中的未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}|v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
    错误:在:"if ([v](a)>((vthresh))|v (b)>((vthresh))、((VDD)、((VSS)))"中未定义符号
    在"b§e_abmgate2 yint3 0 v={if (v (yint2)>{{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if ([v](yint2)>((vthresh))、((VDD))、((VSS))"
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}**v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}}}}}}中使用花括号有问题
    错误:在以下位置中未定义符号:"if ([v](a)>((vthresh))** v (b)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}&v (c)>{{vthresh}}}&v (d)>{{{vthresh}}}、{{{VDD}}、{{VSS}"中使用卷曲柄架存在问题
    错误:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))&v (c)>((vthresh)))&v ((d)>((vthresh)))、(((VDD))、(((VSS))"中未定义符号
    在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}&v (c)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}})}"中使用卷曲括号有问题
    错误:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))&v (c)>(((vthresh)))、((VDD)、((VSS)))"中的未定义符号
    第2行错误:v1 N002 0 v
    未知参数"v"
    Uttara
