[参考译文] TINA/Spice/TPS54560-Q1:TINA 仿真误差(未找到工作点)
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54560
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568544/tina-spice-tps54560-q1-tina-simulation-error-operating-point-not-found
器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54560
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试使用 TINA 仿真工具评估 TPS54560上的补偿环路网络。 仿真工作正常(瞬态响应和交流响应)、但 在修改设计后会给交流响应带来一些误差(瞬态响应工作正常)。 尝试通过更改直流迭代数进行调试、但无帮助。 随附的错误屏幕截图以及修改的设计 file.e2e.ti.com/.../7713.webench_5F00_design_5F00_4629302_5F00_16.tsc
    Harish、
    WEBENCH 将设计导出到 TINA-TI 只是一个瞬态(时域)模型。 您不能将其用于仿真开关电路的交流响应。 为此、您必须从产品文件夹中的"工具和软件"选项卡手动获取平均值模型、并更改组件以匹配您的新电路。
    或者、您可以尝试在 WEBENCH 本身中进行这些计算-查看图表部分或仿真部分以了解波特图。
