[参考译文] TLV733P:PSpice 模型的 Requestiong
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568331/tlv733p-requestiong-for-pspice-model
器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我想在 Tina 上模拟 TLV733。 我有相同的 PSpice 模型、但导入该器件时出错。 您能否为以下器件提供 PSpice 模型:
TLV73325PDBVT
TLV73328PDBVT
TLV733PDBVT
    Kiran、
    请编辑您为这些器件下载的文件(未加密的 PSpice 模型.lib 文件)并从以下行中删除参数:
    当前为:
    X_U2        0 OUT d_d 参数:
    应为:
    x_U2        0 out d_d
    以下常见问题解答对此进行了说明:
    请参阅语法不兼容部分。 在您下载的每个.lib 文件中应该只有一个此示例。
    完成更改后、TINA-TI 将正确导入文件。
    我尚未下载 TLV73330P 未加密 PSpice 瞬态模型、我已下载 TLV73330P PSpice 瞬态模型、 该模型未导入到 TINA 中。 如果您可以为相同的问题简要介绍步骤、那将非常有帮助。
    Kiran、
    请下载未加密的 PSpice 模型、并按照上一帖子和参考的常见问题中的说明进行操作。 接下来、观看有关 TINA-TI 的视频系列、该视频位于:
    请特别注意视频1.9。 它将向您展示如何导入位于未加密 PSpice 模型中的.SUBCKT。
    您还可以参考以下帖子:
    在此提醒、您不能将加密的 PSpice 模型导入 TINA-TI。 您必须使用未加密的 PSpice 模型。
