[参考译文] TINA/Spice/TPS22944:可提供 SPICE 模型、查找 TINA-TI 模型
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22944
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631085/tina-spice-tps22944-spice-model-available-looking-for-a-tina-ti-model
器件型号:TPS22944
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、建模团队、
TPS22944负载开关已有 SPICE 模型可用、但客户正在寻找 TINA-TI 模型。 您可以帮助支持吗?
Alek Kaknevicius
    您好、建模团队、
    我的客户特别要求提供.TLD 文件,请在此处查看他们的问题:
    "我正在尝试将 TPS22944 SPICE 模型导入到 Tina-TI 中、我缺少该模型的.TLD 文件。
    检测 SPICE 文件已加密、我无法使用宏导入模型。"
    可以帮帮你吗?
    Jason
    您好 Jason、
    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。
    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
    您好 Jason、
    我们很快将发布 TPS22944的 TINA-TI 模型。
    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
    您好 Jason、
    该模型现已在网上发布。
