[参考译文] TINA/Spice/PTH08T231W:TINA/PTH08T231W
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619505/tina-spice-pth08t231w-tina-pth08t231w
器件型号:PTH08T231W
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我们的客户开发测试设备。
到目前为止、我们已根据产品的基础开发了产品。(数据表)
这次、我们将使用 TINA 程序对仿真程序进行编程。
但是,请确认材料不在 TINA 程序中,因此无法接收数据。
    您好、Carl、
    我们没有适用于此器件的 TINA-TI 模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 您可以使用搜索框和列筛选器缩小搜索范围、以查看是否可以使用另一个具有可用 TINA-TI 模型的器件。
