[参考译文] TINA/Spice/LM2940c:在 TINA 上的"all"列表中找不到模型
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2940C
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612013/tina-spice-lm2940c-cannot-find-model-in-all-list-on-tina
器件型号:LM2940C
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
第一次使用 TINA-TI 用户:我只是尝试放置我的第一个组件-一个15伏 LDO -查看了 TI LDO 的列表(一组-有这么多真的需要吗?? —或者大部分都是过时的?) -在 TINA-TI 中为三导联稳压器选中了对话框中的"All"、然后在那个长列表中找不到一个。 哈? 我连续试了10次- LM2940C 是10次中的第一次-运气不好。
我尝试了具有不同前缀的不同稳压器- UA、TL、TPS 等... 我被骗了-我认为 TINA-TI 几乎适用于所有 TI 组件、甚至无法指定一个普通的15伏 LDO? 我一定会做一些错误的事情...但是什么?????
    您好、Charles、
    感谢您试用 TINA-TI。 许多(但不是所有) TI 器件都在 TINA-TI 中建模。 所有可用型号均可通过以下链接找到。 您可以使用搜索框和列筛选器缩小搜索范围。
    此外、由于您是 TINA-TI 的新用户、因此您一定会受益于这一简短的视频培训系列: training.ti.com/tina-ti-video-training-series
