[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:如何知道 TI.com 上的模型是否未加密?
Guru**** 2896170 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692603/faq-tina-spice-how-do-i-know-if-a-model-on-ti-com-is-unencrypted
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如何知道德州仪器提供的模型是加密还是未加密?
    有几种方法可以查看网络上的模型是否未加密。
    1.许多未加密模型的标题中都有"未加密"一词。
    2.某些未加密模型的标题中没有"未加密"一词。 在这种情况下、底层模型仍可能未加密。 要了解此型号是否未加密、请按照以下步骤操作
    • 对于  PSpice、打开模型 zip 文件。 您将找到 LIB 文件或 MOD 文件。 这两个文件都可以使用记事本等文本编辑器打开。
      • 如果您滚动浏览此文件、并且仅看到类似这样的文本、则模型 未加密。
      • 另一方面、如果您看到类似这样的文本、则表示该模型 已加密 、只能在加密该模型的仿真器(PSpice)中使用
    • 对于  TINA-TI、打开 TSC、右键单击实例 并选择"Enter macro"。 在极少数只有 TSM 文件的情况下、请下载该文件并将其放置在空白 TINA-TI 原理图中、然后右键单击该文件并选择"Enter macro"。
      • 另一方面、如果您看到类似这样的文本、则表示该模型 已加密 、只能在加密该模型的仿真器(TINA-TI)中使用
