[参考译文] 通过模拟比较器进行相间电压比较
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684842/phase-to-phase-voltage-comparison-through-analog-comparator
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
请提供 通过模拟比较器进行交流电压比较的参考原理图
    Manish、您好!
    您能否提供有关您的应用的更多详细信息。 时序和电源要求是什么? 是否要比较过压和欠压检测等两个阈值或单个阈值之间的信号?
    Jaskaran
    是的、SIR 我想比较两个阈值之间的信号、例如过压和欠压检测。
    实际上、该应用用于三相电源电压检测、因为电源电压超过特定电压时存在不平衡、因此应检测并关闭继电器
    响应时间对于我的应用来说并不重要、它可以以 ms 为单位、电路中也没有太多的功耗。
    Manish、您好!
    有关过压和欠压检测的更多信息、请参阅以下链接中的"应用"选项卡。 您还可以通过此链接下载 TINA-TI 参考原理图。
    www.ti.com/.../applications.html
    Jaskaran
