[参考译文] 回复:Tina/Spice/LP8862-Q1:SPICE 模型
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP8862-Q1
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732277/re-tina-spice-lp8862-q1-spice-model
主题中讨论的其他器件:TINA-TILP8862-Q1
 你好,Nikhil,
我发现 LP882-Q1 Spice 模型无法在 Tina 中使用、当我将其导入到 TINA 中时、该错误如下所示、
    您好 、Xiaowei、
    PSpice 模型已加密、无法直接导入 TINA-TI。 有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答。
    e2e.ti.com/.../692613
    e2e.ti.com/.../LP8862_2D00_Q1_5F00_PSpice-Model_5F00_SNVMAV0.zipHelloNikhil、
    按照文档指南 第1步导入.cir 类型文件。 但我在 LP8862-Q1 zip 文件中未找到它。 附件 I 从 TI 网站下载。
    您好、Xiaowei、
    模型已加密。 如果看一下说明、它会指出以下内容:
    "您不能在另一个仿真器的一个仿真器中使用加密的模型。 如果要将 TI 的模型从一个仿真器导入到另一个仿真器、则需要未加密模型。 有关如何确定模型是加密还是未加密的说明、请单击此处。"
    我可以在内部向您发送有关如何获取未加密模型的说明。
    您好、Nikhil、
    明白了。 非常感谢。
