[参考译文] TINA/Spice/CSD19534Q5A:申请 TI-TINA 模型
Guru**** 2794755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD19534Q5A, CSD19534KCS
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697870/tina-spice-csd19534q5a-request-ti-tina-model
器件型号:CSD19534Q5A
主题中讨论的其他器件:TINA-TICSD19534KCS
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
是否可以为此组件获取 TI-TINA SPICE 模型
在平均时间中 、存在模型的 CSD19534KCS 与 CSD19534Q5A 之间存在多少差异
    对于 CSD19534Q5A、我们需要一些时间将模型导出到 TINA-TI。 完成后、我将在该主题中通知您、然后您可以从其产品文件夹中下载它。
    为了回答您的另一个问题、我们可以比较这两个器件的数据表以找出它们的基本差异。
    在执行该操作时、我们发现 CSD19534KCS 中的漏源电阻和跨导稍高。 否则、两个器件看起来相似。 请查找两个器件的数据表链接、以供您参考。
    www.ti.com/.../csd19534q5a.pdf
    www.ti.com/.../csd19534kcs.pdf
    如有任何疑问、请告知我们。
    Abhisek
    这是为了让您知道 TINA 模型已在以下位置发布: www.ti.com/.../toolssoftware
    Herman
