[参考译文] TINA/Spice/OPA2141:LTSpice 中的 OPA2141有问题
Guru**** 2544790 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2141, OPA141, OPA1611
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700119/tina-spice-opa2141-trouble-with-opa2141-in-ltspice
器件型号:OPA2141
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA141OPA1611
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我尝试在仿真中使用 OPA2141模型。  我构建了一个符号并匹配了设置列表顺序。  我无法获取我的基本测试台进行仿真。  U2是 OPA2141模型。  我附上了用于评估模型和错误日志的测试电路的小图。
电路:*/Volumes/Samsung USB/音乐研究实验室/仿真/测试台/OPA2141/OPA2141测试台.asc
U2:vccvs1_in:缺少值、假定为0V @ DC
根据.tran 选项、跳过操作点进行瞬态分析。
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-10
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为0.001
将 Tseed 更改为1e-15
将 DEF Con 从0更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
+将 Tseed 更改为1e-09
将 Tseed 更改为1e-11
将 Tseed 更改为1e-08
将 Tseed 更改为1e-12
将 Tseed 更改为1e-07
将 Tseed 更改为1e-13
将 Tseed 更改为1e-06
将 Tseed 更改为1e-14
将 Tseed 更改为1e-05
将 Tseed 更改为1e-15
将 Tseed 更改为0.0001
将 Tseed 更改为1e-16
致命错误:分析: 时间步长太小;初始时间点:节点"U2:33"出现问题
    您好、Tim、
    我们发布的模型应与位于同一产品文件夹中的测试台配合使用。 您的问题似乎是由仿真器或您的仿真设置引起的。 我们无法支持 LTSpice 或进一步对其进行调试。
    如果可能、请尝试在 TINA-TI 或 PSpice 中仿真模型。 如果您遇到这些工具的问题、我们很乐意进一步调查。
    JC
    嗨、JC、
    感谢您的回应、我听到了您的声音、并理解您所说的内容。  然而、SPICE 模型是 SPICE 模型、底层仿真引擎是相同的。  TI 的其他模型(例如新发布的 OPA1611)在具有相同设置的相同仿真中运行良好。  我可以在 OPA2141失败的同一文件中运行其他仿真、包括更简单的一阶小信号模型。 我知道许多旧的 TI 线性模型在所有基于 SPICE 的仿真器中都存在运行问题、 你们一直在努力更新线性产品的模型、以使用更新的更精确的建模方法、尽管我之前提供的列表中没有 OPA2141 (或 OPA141)。
    我一直想尝试 TINA、虽然 TI 版本不是很受限、所以当我有时间时、我可能会给它一个机会、但现在、我真的需要专注于我的设计、而不是灌输和学习新的仿真工具。  如果它在 PSPICE 中进行仿真、那么该模型似乎存在收敛方面的基本问题、这是较旧 TI 模型的常见问题。  您是否在 PSPICE 中测试模型?
    您好、Tim、
    是的、我们在 PSpice 和 TINA 中广泛测试模型。
    我已将原理图添加到从 Web 下载的 PSpice 项目中、并添加了仿真配置文件。 附件为 here.e2e.ti.com/.../OPA2141_5F00_PSPICE_5F00_AIO.zip
    JC
