[参考译文] TINA/Spice/LMH6526:SPICE 模型文件
Guru**** 2561750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718801/tina-spice-lmh6526-spice-model-file
器件型号:LMH6526
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的先生/女士:
我迫切需要上述芯片的 SPICE 模型文件、以便在大学完成我的论文。 我还想知道一个学术机构的费用是多少。 谢谢、希望您能阅读
    您好 Justin、
    我们根据特定的优先级创建模型。 我们不会根据您的建议与用户签订特定成本协议。 因此、我们无法回答您的成本问题。
    我建议您在以下帖子中等待产品线的答案:
    e2e.ti.com/.../718372
    如果产品线无法为您提供评估板、我目前唯一的建议是冒险使用 PCB 构建器件。 但是、再说一次、不要认为这一点、只需先通过您的另一个帖子 ping 产品线即可。
    Herman
