运行仿真时、会显示如下所示的错误消息;
此错误是由什么引起的?
我附加仿真文件。
e2e.ti.com/.../interview_5F00_q1_2D00_2023_2D00_04_2D00_21T01_2D00_32.zip
如果您有任何问题、敬请告知。
Yu-Je.
运行仿真时、会显示如下所示的错误消息;
此错误是由什么引起的?
我附加仿真文件。
如果您有任何问题、敬请告知。
Yu-Je.
尊敬的 JC:
感谢您的答复。
不幸的是、我仍然无法在计算机上看到仿真结果。 当我按下"Run PSpice"按钮时、我始终看到错误消息:
此外、会话日志中有两个"不可预知":
PSpice.ini 文件的位置是"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4"、但我不确定它是否位于正确的位置。
我还检查了库路径,发现它确实包含" /tools/pspice/library path"但我无法创建网表。
Yu-Je.
您好 JC、
感谢您的答复。
附件文件是我的 PSpice.ini 文件。 (似乎我无法上传文件扩展名为"ini"的文件、因此我将文件扩展名更改为"txt"。)
感谢您抽出宝贵时间!
Yu-Je.
尊敬的 JC:
我在您提供给我的位置看不到 devparam.txt 文件。
我的高级同事建议我删除 PSpice for TI 及其 exe 文件、然后重新安装 PSpice for TI。 我想知道这是不是我找不到 devparam.txt 的主要原因。
顺便说一下、在我删除 PSpice for TI 后、我无法重新安装它、因为有太多的机器尝试使用相同的访问密钥进行连接(但我只对2台机器使用相同的访问密钥)。 我已经向 TI 客户支持中心寻求帮助、它表示我将在5天内收到回复。
感谢您的观看!
Yu-Je.
哎呀、我会要求您尝试将此文件处理到该文件夹、然后重试:
