Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
器件型号:TI-EDGE-AI-CLOUD
您好、专家!
我们的客户无法访问 TI Edge AI 网页。 错误:您的帐户无权访问请求的功能。
(+) TI-EDGE-AI-CLOUD:计算使用量更少? -仿真、硬件和系统设计工具论坛
杰拉德
您好、专家!
大家好、Gerald、
我们需要联系您、讨论 TI Edge AI Cloud 的访问权限、因为我需要与更广泛的团队就此进行讨论。 我将把您带入内部电子邮件。
但与此同时、我们可以让客户购买 SK-TDA4VM 电路板、以便客户获得实际硬件的实践经验: https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM。购买此电路板即可执行云工具中提供的功能、此外还能提供 比云工具更多功能、例如能够连接摄像头以及在实时输入端实现实时 AI 推理。
Takuma.
大家好、Gerald、如果您想在主机仿真上运行一些 OOB 演示(编译和推理)、另一个选项是 从 GitHub 克隆 edgeai-tidl-tools。 从这些示例中、您可以运行 python 或 cpp 示例。 自述文件将指导您完成所有步骤。 主要您需要执行"x86_64 PC"的步骤。
在"examples"文件夹内、您将看到 jupyter_notebooks (我们在云中使用的内容)、osrt_python 和 osrt_cpp。 成功运行 OOB 演示后、您可以尝试编译和运行模型、以便在获得电路板之前准备好这些模型=)。
edgeai-tidl-tools/examples 位于 master TexasInstruments/edgeai-tidl-tools GitHub 上 ··
Paula.
请知悉我也收到了客户的反馈。 请参阅以下内容:
"如果在我们的应用中可行、我目前正在对评估板进行评估。 由于所有信息都指向云解决方案、因此我想查看一下系统的功能。 只是为了澄清,我不是一个学生,但作为研究人员在大学,这就是为什么我有一个有效的大学电子邮件。 我明白你不能支持这个星球上的每一位学生、但如果能为学术界工作的工程师提供一个独特的机会、那就太好了。
事先购买 SDK 并不是真正的选择、但我会查看 GitHub-repo。 是否可以缩放网络输入大小或仅限于预编译版本?"
谢谢、此致、
杰拉德
