[参考译文] 从何处可以获取 TINA 中的 Monte-Carlo 分析
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251113/where-can-find-monte-carlo-analysis-from-tina
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
      我 从 TINA 软件中找不到 Monte-Carlo 分析? 你可以告诉我吗?  我的版本不支持吗? 谢谢。
    你好、Yong、
    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。
    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。  请单击
     我的问题得到了解决   按钮。
    ~伦纳德
    尊敬的 Yong:
    您可能会注意到、TINA-TI 是 V9。
    如果您需要运行 Monte-Carlo 分析、我建议下载 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 、因为该工具支持 Monte-Carlo 模拟。
    大卫
    尊敬的 David:
              明白了、非常感谢。
