Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231
您好、TI 专家。
我在驱动 TIDA-010231项目时有疑问。
AD_result 变量应该是更新 FFT 结果的缓冲区。
AD_Results 我不认为一次更新了1500个字节。
我不知道每次 FFT 更新时的索引以及 AD_result 中更新的数据字节数量?
ad_result_idx 文件...变量的值没有变化。
请回答您的问题。
您好、TI 专家。
请回答您的问题。
感谢您的回答。
测试示例会导致 ARC_DoArcDetect (0)大约每4ms 运行一次... 如果是这样,是否有标志显示调用 ARC_DoArcDetect()以及完成 FFT 并将其复制到 AD_Result []? 我可以在示例中查看下面的变量1至4。 该值的更新不适合周期。
我想知道是否有任何标志可以判断每次 FFT 何时完成。
ARC_BufferFillFlagCH1 -1
ar_busy -- 2
arc_DataBufferFull -3
DoArcDetectCounter -4
