主题中讨论的其他器件: TCAN1462V-Q1
参考 TIDA-01487 (隔离式 CAN 灵活数据(FD)速率中继器参考设计)。
我希望这些 PCB 能够得到制造和组装。
不幸的是、它似乎缺少钻孔文件数据和 拾放 X Y 文件。
此外、您是否还会以 XLSX 格式提供 BOM 列表?
非常感谢、
巴尔
非常感谢、
巴尔
Bal、您好!
您能否使用我们在项目中提供的 Altium 文件? 其中包含所有原理图和布局数据。
您的制造商是否能够从 Altium 项目中创建所需的制造数据?
https://www.ti.com/lit/zip/tidrsa7
托马斯
请查看随附的 Excel 格式 BOM。
e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01487E2_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xlsx
托马斯
Bal、您好!
我刚刚生成了 Gerber/Drill 信息以及 pick&place 信息。
托马斯
e2e.ti.com/.../Pick-and-Place.zipe2e.ti.com/.../3175.GerberNCdrills.zip
Bal、您好!
引脚5似乎被用于"收发器 I/O 电平转换电源电压(只包含"V"后缀的器件)"。
如果您使用的器件没有 V、它们似乎是引脚对引脚兼容的。
我不确定具体要使用哪个器件、但 TCAN1462V-Q1具有"V"、因此需要在引脚5上进行一些连接。 由于 TIDA-01487的引脚5保持开路、您可以为相应的连接进行蓝线连接。
如果您需要在 CAN 收发器上进行额外的钙化、我建议您创建一个新的 e2e 条目、其中包含有关此器件的问题。 然后、新问题将直接从 CAN 产品线发送给负责的支持工程师。
托马斯
