[参考译文] TINA 触发源
Guru**** 2756895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1264925/tina-trigger-source
主题中讨论的其他器件:TLC555
您能否告诉我 TLC555 TINA 参考模型的触发源在哪里? 我不知道如何导入到 TINA。
凯林
    您好 kailyn:
    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。
    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。     当 问题解决后、请单击此问题已解决我的问题按钮以提供建议。
    ~伦纳德
