[参考译文] TINA-TI:TINA TI 工具分辨率
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260253/tina-ti-tina-ti-tool-resolution
器件型号:TINA-TI
您好、TI 团队、
我正在使用 Tina TI 来模拟一个采用 TI IC 的电流感应设计。 对于我的电路、我需要提供一个输入并以四位小数的分辨率测量电压输出、因为设计需要具有高精度。 但在 TINA TI 中、电压表、电流表和电流源最多只能显示两个小数点(为您提供了示例)。
请帮助我们提高所用仪表的分辨率。
谢谢。此致、
    您好 Venkata
    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。
    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。   当问题得到解决时、请单击"此问题已解决"按钮以提供建议。
    ~伦纳德
