[参考译文] TPS562203:无法在 LTSpice 中使用 PSpice 模型
Guru**** 2873850 points
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357611/tps562203-pspice-model-cannot-be-used-in-ltspice
器件型号:TPS562203
尊敬的支持团队:
我已经看到、仿真模型(在 https://www.ti.com/product/TPS562203?keyMatch=TPS562203&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT#design-development 中)已加密、不能在 LTSpice 中使用。 是否还有为我提供未加密模型的可能性? 或者、您认为在 LTSpice 中使用此模型的任何其他可能性吗?
马库斯
    尊敬的 Markus:
    抱歉、加密的 PSpice 模型只能在 PSpice 中使用。 感谢您的理解。
    石屏市
    尊敬的 Markus:
    最佳选择是在 PSpice 中运行仿真、确保在开发模型的仿真器之外的其他仿真器中进行仿真时不会出现意外行为。 如果您没有权限使用该软件、 PSpice-for-TI 是一个免费版本、可与 TI 模型结合使用。
    BRS
    卢西亚
