[参考译文] TIDA-00508:Target Design Tool (TIDCA88)设备
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367589/tida-00508-target-design-tool-tidca88-units
器件型号:TIDA-00508
对于目标设计工具(TIDCA88)、是否所有单位均以 mil 为单位、以千分之一英寸为单位?
我看到在这篇文章中这些商品已回答为"mil": https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/999461/ldc1314-how-to-design-the-target-shape-that-matches-the-coils-design-made-via-webench
但我只是想确认一下、这是毫米级还是几千英寸。
谢谢!!
    当我们使用"mil"时、我们指的是千分之一英寸的单位。 如果我们指的是毫米、我们在文档中将使用"mm"。
    对于 TIDCA88设计电子表格、只要输入的半径和宽度一致、就可以使用任一单位。  对于 TIDA-00508目标、计算单位为 mm。
    贾斯汀·比格尔
