主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
在测试从收集器到休眠传感器节点的广播传输时、我注意到、这些广播的消息大部分时间都将在 90 秒后被休眠传感器节点接收。 对于后台、广播间隔设置为 300 秒、广播停留时间设置为 100ms。
这会让人怀疑这些消息是否放入队列中、然后在每个广播间隔逐个发送出去。 如果是、是否有方法查询队列的大小、这样我们就不会溢出队列。
更新:我注意到在 FH 低延迟广播模式下、收集器会保持已广播的消息数量的统计、并且只有在计数降至 0 时才会发送另一个消息。 我们是否也应该在 FH 模式下执行相同操作?
请提供建议。
ZL
