[参考译文] CC1311P3:CC1311P3
Guru**** 2644665 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1574032/cc1311p3-cc1311p3
器件型号:CC1311P3
您好、
尝试将 RSSI 添加到接收的数据包、设置
rxConf.bAppendRssi = 0x1
并增大
num_added_bytes
但是找不到 RSSI 的可谐振图像数据。 值介于–33 到 99 之间。
我在 smartStudio 中查找的帧具有级别–47 的 RSSI。
Marek
