[参考译文] CC1352P7:使用电池和同时使用 USB 通信为 CC1352P7 评估板供电
Guru**** 2644665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1579886/cc1352p7-powering-cc1352p7-evaluation-board-with-battery-and-using-usb-communication-at-the-same-time
器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P
尊敬的团队:
我可能知道、用电池为 CC1352P 供电并同时使用 USB 通信是可能的。
Hari
