[参考译文] CC1312R:关于输出功率设置与实际发射功率之间的差异
Guru**** 2932830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617435/cc1312r-regarding-the-difference-between-the-output-power-setting-and-the-actual-transmitted-power
器件型号: CC1312R
当使用带有 CC1312R 的定制模块在–20dBm 输出设置下输出 429MHz 信号时、实际输出仅为–16dBm。 使用 CC1312R 评估板在该设置下可实现–20dBm 的实际输出。 造成这种差异的原因是什么?
