是否有人曾经测量过 Wi-SUN (例如 CC1352P7和 CC1352P) 每次传输消耗多少能量? 它不必精确。 我只是在寻找一个系列。
您好,Haifan,
您可以在 CC1352P7数据表中找到 Tx 功率编号:
https://www.ti.com/product/CC1352P7
传输时间取决于:
-您正在使用的数据速率(由您在 sysconfig 中选择的 Wi-Sun PHY 模式定义)
数据包类型。 数据包的长度不同,此外,异步和同步数据包的功耗也不同。
谢谢,
玛丽·H
您好,Haifan,
您可以使用“能量追踪”来测量应用中的电流消耗:
请不要说,Wi-SUN 没有针对低功耗进行优化,而是要成为一个具有相对较高数据吞吐量的灵活网状网络。 (例如,在 Wi-Sun 风扇规格中没有睡眠节点。)
谢谢,
玛丽·H
我认为你弄错了。 Wi-Sun 专为低功耗而设计。 我可以与使用过这种技术的人交谈吗?
“Wi-Sun 与 LoRAWAN 或 Narrowband 物联网有着明显的区别,声称功耗低且延迟低。 但是,这项新技术的普及性(及其物联网的影响)将在很大程度上取决于硬件兼容性。"
https://www.everythingrf.com/community/what-is-wi-sun
“与其它无线通信(如 WLAN)相比,这项技术的一个主要优势是,与其它无线通信相比,它的功耗水平极低。”
您好,Haifan,
我们无法与您会面。
我不理解您的需求,我认为最简单的方法是您自己进行测量。
您可以使用“能量追踪”来测量应用中的电流消耗,还可以测量所需的时间。
谢谢,
玛丽·H
