[参考译文] CC2652RSIP:如何求解"EasyLink_Status_Cmd_Error"
Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115519/cc2652rsip-how-to-solve-easylink_status_cmd_error
器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: CC2652R7CC2652PSIPCC1352PCC2650CC1352P7CC1312R7
我正在尝试创建一个程序、使用 cc2652RSIP 来交换特定数据。
但是、"EasyLink_Status_Cmd_Error"目前正在发生、但运行不好。
此错误不会通过 EasyLink_abort 撤消。
如果有人知道发生这种情况的原因、请告诉我原因。
此外、我真的想让它成为一个程序、等待接收特定数据。
但是、这样做会导致一个错误、阻止任何内容输出到 UART。
这是为什么?
如果有人理解、请告诉我。
Lina
/* XDCtools Header files */
#include <log.h>
#include <sBAN_main.h>
#include <xdc/std.h>
#include <xdc/runtime/System.h>
/* BIOS Header files */
#include <ti/sysbios/BIOS.h>
#include <ti/drivers/Power.h>
#include <ti/drivers/power/PowerCC26XX.h>
/* TI-RTOS Header files */
#include <ti/display/Display.h>
#include <ti/drivers/GPIO.h>
/* Board Header files */
#include "ti_drivers_config.h"
/*======== main ========*/
int main(void)
    Board_initGeneral();
    GPIO_init();
    log_init();
    sBAN_init();
    /* Start BIOS */
    BIOS_start();
    return (0);
/**************************************** Includes ****************************************/
#include "sBAN_main.h"
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
#include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
#include <ti/sysbios/knl/Event.h>
/* Drivers */
#include <ti/drivers/rf/RF.h>
/* EasyLink API Header files */
#include "easylink/EasyLink.h"
/* Application Header files */
#include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
#include "log.h"
#include "DownLinkData.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
/**************************************** Defines *****************************************/
/***** ADDRESS Configuration Parameter *****/
#define BAN_ID                                  0xaa                        //Hub ID
#define DBEACON_ADDRESS                         0xdd                        //Hub DBeacon Address
#define CBEACON_ADDRESS                         0xcc                        //Hub CBeacon Address
/***** EVENT Task Parameter *****/
#define RADIO_EVENT_ALL                         0xFFFFFFFF                  //Event mask
#define RADIO_EVENT_TRANS_DBEACON               (uint32_t)(1 << 0)          //Trans DBeacon
#define RADIO_EVENT_TRANS_CBEACON               (uint32_t)(1 << 1)          //Trans CBeacon
#define RADIO_EVENT_LISTEN_CBEACON              (uint32_t)(1 << 2)          //Listen CBeacon
#define RADIO_EVENT_LISTEN_DATA                 (uint32_t)(1 << 3)          //Listen Node data
#define RADIO_EVENT_NOMOVE                      (uint32_t)(1 << 4)          //No move
#define RADIO_EVENT_INITIAL_CREQ                (uint32_t)(1 << 5)          //Initial connection CReq
#define RADIO_EVENT_INITIAL_CASS                (uint32_t)(1 << 6)          //Initial connection CAss
#define RADIO_EVENT_DOWNLINK                    (uint32_t)(1 << 7)          //Dounlink
#define RADIO_EVENT_REASSIGN                    (uint32_t)(1 << 8)          //Reassignment
#define RADIO_EVENT_MIGRATION                   (uint32_t)(1 << 9)          //ChannnelMigrationFrag
#define RADIO_EVENT_ENDCONNECT                  (uint32_t)(1 << 10)         //End connect
/***** Defines *****/
#define NODE_TASK_STACK_SIZE                     1024                        //Hub task stack size
#define NODE_TASK_PRIORITY                       3                           //Hub task priority
#define CONCENTRATORRADIO_MAX_RETRIES           2
#define NODE_TOTAL_SLOT                         6                           //IBI total slots 10
#define CONCENTRATORRADIO_ACK_DELAY             250
#define CONCENTRATOR_ACTIVITY_LED               CONFIG_GPIO_RLED
/***** EVENT Configuration Parameter *****/
#define RADIO_SLOT_LENGTH                       40                          //Slot Length (ms)
#define RADIO_SLOT_LENGTH_NUM                   6                           //Slot Length (ms)
#define CONTROL_MANAGEMENT                      7                           //C/M Start Slot
#define INACTIVE_START_SLOT                     10                          //Inactive start slot
#define INTER_BEACON_INTERVAL_TOTAL             16                          //IBI total slots 10
#define NODE_LISTEN_SLOT                        3                           //Default Node listen
#define DBEACON_USED_CHANNEL                    15                          //Default Hub Channel
#define NODE_SET_NUM                            3                           //Node can set sell num
/***** Variable parameter declarations *****/
static struct CBeaconFrame      CBeacon;
static struct DBeaconFrame      DBeacon;
static struct CRequestFrame        CReq;
static struct CAssignmentFrame     CAss;
static struct AckPacket             Ack;
static struct testPacket        tPacket;
static struct ClockTimeStamp  ClockTime;
/***** Prototypes *****/
static void Tasksort(UArg arg0);
static void NodeFunction(UArg arg0, UArg arg1);
static void RxDoneCallback_CBeacon(EasyLink_CBeacon rxPacket,EasyLink_Status status);
/***** Variable declarations *****/
static Task_Params NodeParams;
       Task_Struct NodeTask;
static uint8_t NodeTaskStack[NODE_TASK_STACK_SIZE];
       Event_Struct EventTask;
static Event_Handle EventHandle;
       Clock_Struct ClockTask;
static Clock_Handle ClockHandle;
/*****counter or using parameter*****/
static int IBI = INTER_BEACON_INTERVAL_TOTAL;                               //InterBeaconInterval
static int CMStartSlot=CONTROL_MANAGEMENT;                                  //C/M Start Slot
static int ISS=INACTIVE_START_SLOT;                                         //Inactive start slot <<listen&Trans CBeacon>>
static int SLen=RADIO_SLOT_LENGTH;                                          //Slot Length
static int Freq_Hz=DBEACON_USED_CHANNEL;                                    //DBeacon channel number (19Chan 2440Hz)
static int Slotnum = 0;
static int DCH_Hz=DBEACON_USED_CHANNEL;             //DBeacon channel number (19Chan 2440Hz)
/*****slot set parameter*****/
static int sequencenum=0;                           //SequenceNum
static int ReceiveAsync=0;                          //normal decision
/*****cbeacom  parameter*****/
static int CCAN_cnt=0;                              //CBeacon counter
static int CCAN[3]={0,12,39};                       //CBeacon Channel
/*****Node Flag  parameter*****/
static int SendSlot[NODE_TOTAL_SLOT]={0};           //Node Name Slot
static int NodeSlot=20;                             //Node Data listen slot
static int SelectNode;                              //Node set id
/*****event parameter*****/
uint32_t events;                                    //Event post pend
static int EventFlag=1;                             //Initial connection/DownLink/Reassignment/End of connection (Event flag)
/*****hub parameter*****/
uint32_t Hub_TimeSlot=0;                            //Hub Beacon time
/*****Node parameter*****/
static int NodeID=0;                                //Node ID
static int Node_Set=0;                              //Node ID set count
static int NoConnect=1;                             //No connect flag
static int NodeID_set[NODE_SET_NUM];                  //Node ID set
static int ConectSell[NODE_SET_NUM]={3,4,5};          //Node Time
/*****clock counter or using parameter*****/
uint32_t TimeStamp_now;                             //Slot start time
uint32_t TimeStamp_dif;                             //Beacon time dif
uint32_t before_TimeStamp_dif;                      //Beacon time before dif
uint32_t TimeStamp_CB;                              //Beacon read
uint32_t TimeStamp_DB;                              //Beacon read
enum NodeRadioOperationStatus {
    NodeRadioStatus_Success,
    NodeRadioStatus_Failed,
    NodeRadioStatus_FailedNotConnected,
struct RadioOperation {
    EasyLink_TxPacket easyLinkTxPacket;
    uint8_t retriesDone;
    uint8_t maxNumberOfRetries;
    uint32_t ackTimeoutMs;
    enum NodeRadioOperationStatus result;
static struct RadioOperation currentRadioOperation;
/***** Function definitions *****/
void sBAN_init(void) {
    /* Set config of LED pin */
    GPIO_setConfig(CONCENTRATOR_ACTIVITY_LED, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    /* Create Clock event */
    Clock_Params clkParams;
    Clock_Params_init(&clkParams);
    clkParams.period =100*SLen/*ms*/;
    clkParams.startFlag = FALSE;
    Clock_construct(&ClockTask, (Clock_FuncPtr)Tasksort,1000, &clkParams);
    ClockHandle =Clock_handle(&ClockTask);
    /* Create event used internally for state changes */
    Event_Params eventParam;
    Event_Params_init(&eventParam);
    Event_construct(&EventTask, &eventParam);
    EventHandle = Event_handle(&EventTask);
    /* Create the concentrator radio protocol task */
    Task_Params_init(&NodeParams);
    NodeParams.stackSize = NODE_TASK_STACK_SIZE;
    NodeParams.priority = NODE_TASK_PRIORITY;
    NodeParams.stack = &NodeTaskStack;
    Task_construct(&NodeTask, NodeFunction, &NodeParams, NULL);
    // Initialize the EasyLink parameters to their default values
    EasyLink_Params easyLink_params;
    easyLink_params.ui32ModType=EasyLink_Phy_625bpsLrm;
    //easyLink_params.pClientEventCb=0;                               //callback function
    //easyLink_params.nClientEventMask=0;                             //Client event mask
    //easyLink_params.pGrnFxn=0;
    EasyLink_Params_init(&easyLink_params);
    /* Initialize EasyLink */
    if(EasyLink_init(&easyLink_params) != EasyLink_Status_Success){
        usprintf_mng("EasyLink_init failed");}
    /* Frequency & Clock settings */
    usprintf_mng("abort:%d\n",EasyLink_abort());
    EasyLink_setFrequency_SET(0);
    usprintf_mng("Freq_Hz:%d\n",EasyLink_getFrequency()/10000);
    //ListenCB();
    while(1){
        //usprintf_mng("abort:%d\n",EasyLink_abort());
        //if(EasyLink_transmit(&currentRadioOperation.easyLinkTxPacket) != EasyLink_Status_Success)
        //    {usprintf_mng("EasyLink_receive_CBeacon failed");}
        //if(EasyLink_receive(&RrxPacket) != EasyLink_Status_Success)
            //{usprintf_mng("EasyLink_receive_CBeacon failed");}
        //if(EasyLink_receive_CBeacon(&CBeacon) != EasyLink_Status_Success)
        /* Clock settings */
        ClockTime.EndTime=RF_getCurrentTime()+10*4000;
        /*receive C-Beacon*/
        if(EasyLink_receiveAsync_CBeacon(RxDoneCallback_CBeacon,&CBeacon,ClockTime) != EasyLink_Status_Success)
            {usprintf_mng("EasyLink_receiveAsync failed\n");}
        TimeStamp_CB=(RF_getCurrentTime()/4000);
        sequencenum=sequencenum+1;
        /*Cbeacon address = 0xcc.check*/
        //if(CBeacon.fCBeacon.HubAddr==CBEACON_ADDRESS && CBeacon.fCBeacon.InitialState==0){
        //if(CBeacon.fCBeacon.HubAddr==CBEACON_ADDRESS){
        if(sequencenum==100){
            //etc..
            break;
        }else{
            usprintf_mng(">>***Can't InitialState***<<\n");
    EasyLink_setFrequency_SET(Freq_Hz);
    usprintf_mng("Freq_Hz:%d\n",EasyLink_getFrequency()/1000);
    //ListenDB();
    //Clock_match();
    usprintf_mng("Start Node clock\n\n");
    Clock_start(ClockHandle);
    while (1) {
        uint32_t events = Event_pend(EventHandle, 0, RADIO_EVENT_ALL, BIOS_WAIT_FOREVER);
        /********************** Transmission DBeacon ***********************/
        if(events & RADIO_EVENT_TRANS_DBEACON) {
            EasyLink_setFrequency(24020000+Freq_Hz*20000);
            ClockTime.StartTime=RF_getCurrentTime()+20*4000;
            /* DBeacon settings */
            DBeacon.fDBeacon.HubAddr=DBEACON_ADDRESS;                          //DBeacon Address
            DBeacon.fDBeacon.IBI_Totalslots=IBI;                               //IBI
            DBeacon.fDBeacon.CMStartSlot=CMStartSlot;                          //CMS Start Slot
            DBeacon.fDBeacon.InactiveStartSlot=ISS;                            //Inactive period Start Slot
            DBeacon.fDBeacon.DownlinkData=0;                                   //DownLink flag
            DBeacon.fDBeacon.SlotReassignment=0;                               //CASS
            DBeacon.fDBeacon.ChannelMigration=0;                               //Channel Migration
            DBeacon.fDBeacon.MultiuseAccess=0;                                 //No used (Multi-use Access)
            DBeacon.fDBeacon.TimeStamp=Hub_TimeSlot;                           //Time stamp 32bit
            DBeacon.fDBeacon.DSRList=0;                                        //Node ID
            DBeacon.fDBeacon.SlotReassignmentTimung=0;                         //Re timing
            DBeacon.fDBeacon.ChangeTiming=0;                                   //Re Channel timing
            DBeacon.fDBeacon.ChannelNumber=DCH_Hz;                             //Used Channel Number 19
            DBeacon.fDBeacon.Reserved=0;
            if(EasyLink_transmit_DBeacon(&DBeacon,ClockTime) != EasyLink_Status_Success)
                {usprintf_mng("EasyLink_transmitAsync failed");}
        /*********************** No move ***********************/
        if(events&RADIO_EVENT_NOMOVE){
                    /* No move */
                    //usprintf_mng("\n");
//                    if(EventFlag>10){
//                        EventFlag=EventFlag-9;
    /*Timer*/
    Hub_TimeSlot=(RF_getCurrentTime()/4000);
    /*Counter*/
    sequencenum++;
    Slotnum=sequencenum%IBI;
    ReceiveAsync=0;
    usprintf_mng("\n");
    usprintf_mng("%d[%03dms]",Slotnum,Hub_TimeSlot);
    /********************** Transmit DBeacon timing ***********************/
    if(Slotnum == 0){
        /* Transmit DBeacon */
        Event_post(EventHandle, RADIO_EVENT_TRANS_DBEACON);
    /*********************** else timing ***********************/
    else{
        /* No Event time slot */
        Event_post(EventHandle, RADIO_EVENT_NOMOVE);
    CBeacon=rxPacket;
    if (status == EasyLink_Status_Success)
        /*CAss packet received*/
        ReceiveAsync=1;
        //usprintf_mng("ReCB[%03dms]:ok\n",(RF_getCurrentTime()/4000));
    else
        /* error timeout*/
        //usprintf_mng("ReCB[%03dms]:abort\n",(RF_getCurrentTime()/4000));
/***** Includes *****/
#include "EasyLink.h"
#include "ti_easylink_config.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <limits.h>
/* TI Drivers */
#include <ti_drivers_config.h>
#include <ti_radio_config.h>
#include <xdc/runtime/Error.h>
#include <ti/devices/DeviceFamily.h>
#include "log.h"
#include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_data_entry.h)
#include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
#include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_cmd.h)
#include DeviceFamily_constructPath(driverlib/chipinfo.h)
#include DeviceFamily_constructPath(inc/hw_memmap.h)
#include DeviceFamily_constructPath(inc/hw_fcfg1.h)
#include DeviceFamily_constructPath(inc/hw_ccfg.h)
#include DeviceFamily_constructPath(inc/hw_ccfg_simple_struct.h)
union setupCmd_t{
#if ((defined LAUNCHXL_CC1352P1) || (defined LAUNCHXL_CC1352P_2) || \
     (defined LAUNCHXL_CC1352P_4)|| (defined LP_CC1352P7_1)      || \
	 (defined LP_CC1352P7_4)     || (defined CONFIG_LP_CC2652PSIP) || \
     (defined CONFIG_CC2652P1FSIP))
    rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t divSetup;
#else
    rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t divSetup;
#endif
    rfc_CMD_PROP_RADIO_SETUP_t setup;
// Enable Activity profiling
// #define EASYLINK_ACTIVITY_PROFILING
//Primary IEEE address location
#define EASYLINK_PRIMARY_IEEE_ADDR_LOCATION   (FCFG1_BASE + FCFG1_O_MAC_15_4_0)
//Secondary IEEE address location
#define EASYLINK_SECONDARY_IEEE_ADDR_LOCATION (CCFG_BASE  + CCFG_O_IEEE_MAC_0)
#define EASYLINK_RF_EVENT_MASK  ( RF_EventLastCmdDone | \
             RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdStopped | RF_EventCmdCancelled | \
             RF_EventCmdPreempted )
#define EASYLINK_RF_CMD_HANDLE_INVALID -1
#define EasyLink_CmdHandle_isValid(handle) (handle >= 0)
/* EasyLink Proprietary Header Configuration */
#define EASYLINK_PROP_TRX_SYNC_WORD     0x930B51DE
#define EASYLINK_PROP_HDR_NBITS         8U
#define EASYLINK_PROP_LEN_OFFSET        0U
/* IEEE 802.15.4g Header Configuration
 * _S indicates the shift for a given bit field
 * _M indicates the mask required to isolate a given bit field
#define EASYLINK_IEEE_TRX_SYNC_WORD     0x0055904E
#define EASYLINK_IEEE_HDR_NBITS         16U
#define EASYLINK_IEEE_LEN_OFFSET        0xFC
#define EASYLINK_IEEE_HDR_LEN_S         0U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_LEN_M         0x00FFU
#define EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_S         12U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_M         0x1000U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_S       11U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_M       0x0800U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_2BYTE     1U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_4BYTE     0U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_EN      1U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_DIS     0U
#define EASYLINK_IEEE_HDR_CREATE(crc, whitening, length) {                         \
    ((crc << EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_S) | (whitening << EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_S) | \
    ((length << EASYLINK_IEEE_HDR_LEN_S) & EASYLINK_IEEE_HDR_LEN_M))               \
/* Common Configuration (Prop and IEEE) */
#define EASYLINK_HDR_LEN_NBITS          8U
/* Return the size of the header rounded up to
 * the nearest integer number of bytes
#define EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(x) (((x) >> 3U) + (((x) & 0x03) ? 1U : 0U))
/* 2-GFSK 50 Kbps baud rate in kbps */
#define BAUD_RATE_2GFSK_50K     (50U)
/* 2-GFSK 200 Kbps baud rate in kbps */
#define BAUD_RATE_2GFSK_200K    (200U)
/* SLR chip rate in kcps */
#define BAUD_RATE_SLR_5K        (20U)
/* Payload length in terms of chips */
#define PKT_NCHIPS_SLR_5K       (32U)
/* Packet overhead in terms of chips */
#define PKT_OVHD_SLR_5K         (480U)
/* Packet overhead in terms of bits */
#define PKT_OVHD_2GFSK_50K      (10U)
#define PKT_OVHD_2GFSK_200K     (10U)
static EasyLink_TxDoneCb txCb;
static EasyLink_ReceiveCb rxCb;
static EasyLink_CBReceiveCb CBrxCb;
static EasyLink_GetRandomNumber getRN;
static RF_Object rfObject;
static RF_Handle rfHandle;
//Rx buffer includes data entry structure, hdr (len=1byte), dst addr (max of 8 bytes) and data
//which must be aligned to 4B
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
#pragma DATA_ALIGN (rxBuffer, 4);
#elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma data_alignment = 4
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((aligned(4)))
#else
#error This compiler is not supported.
#endif
static uint8_t rxBuffer[sizeof(rfc_dataEntryGeneral_t) + 1 +
                        EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE +
                        EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH];
static dataQueue_t dataQueue;
static rfc_propRxOutput_t rxStatistics;
//Tx buffer includes hdr (len=1 or 2 bytes), dst addr (max of 8 bytes) and data
static uint8_t txBuffer[2U + EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE + EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH];
// Addr size for Filter and Tx/Rx operations
// Set default to 1 byte addr to work with SmartRF studio default settings
// NOTE that it can take on values in the range [0, EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE]
static uint8_t addrSize = EASYLINK_ADDR_SIZE;
// Default address transmitted when EASYLINK_USE_DEFAULT_ADDR = true
static uint8_t defaultAddr[8] = EASYLINK_DEFAULT_ADDR;
// Header Size (in bytes) for Advanced Tx operations. For IEEE 802.15.4g modes
// it is 2 bytes, 1 for the rest
static uint8_t hdrSize = EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(EASYLINK_PROP_HDR_NBITS);
//Indicating that the API is initialized
static uint8_t configured = 0;
//Indicating that the API suspended
static uint8_t suspended = 0;
//Use an IEEE header for the Tx/Rx command
static bool useIeeeHeader = 0;
//RF Params allowing configuration of the inactivity timeout, which is the time
//it takes for the radio to shut down when there are no commands in the queue
static RF_Params rfParams;
static bool rfParamsConfigured = 0;
//Flag used to indicate the multi client operation is enabled
static bool rfModeMultiClient = EASYLINK_ENABLE_MULTI_CLIENT;
//Async Rx timeout value
static uint32_t asyncRxTimeOut = EASYLINK_ASYNC_RX_TIMEOUT;
// Current Command Priority
static uint32_t cmdPriority = EasyLink_Priority_Normal;
//local commands, contents will be defined by modulation type
static union setupCmd_t EasyLink_cmdPropRadioSetup;
static rfc_CMD_FS_t EasyLink_cmdFs;
static RF_Mode EasyLink_RF_prop;
static rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t EasyLink_cmdPropTxAdv;
static rfc_CMD_PROP_RX_ADV_t EasyLink_cmdPropRxAdv;
static rfc_CMD_PROP_CS_t EasyLink_cmdPropCs;
// The table for setting the Rx Address Filters
#pragma DATA_ALIGN (addrFilterTable, 4);
#endif
static uint8_t addrFilterTable[EASYLINK_MAX_ADDR_FILTERS * EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE] = EASYLINK_ADDR_FILTER_TABLE;
// Used as a pointer to an entry in the EasyLink_rfSettings array
static EasyLink_RfSetting *rfSetting = 0;
// Default inactivity timeout of 1 ms
static uint32_t inactivityTimeout = EASYLINK_IDLE_TIMEOUT;
//Mutex for locking the RF driver resource
static Semaphore_Handle busyMutex;
//Handle for last Async command, which is needed by EasyLink_abort
static RF_CmdHandle asyncCmdHndl = EASYLINK_RF_CMD_HANDLE_INVALID;
// Command schedule parameters, needed by the DMM to schedule commands in a
// multi-client setup
static RF_ScheduleCmdParams schParams_prop;
/* Set Default parameters structure */
static const EasyLink_Params EasyLink_defaultParams = EASYLINK_PARAM_CONFIG;
static EasyLink_Params EasyLink_params;
// Check the address size (in bytes) in the range [0, EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE]
static bool isAddrSizeValid(uint8_t ui8AddrSize)
    return((ui8AddrSize == 0) || (ui8AddrSize <= EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE));
void EasyLink_Params_init(EasyLink_Params *params)
    *params = EasyLink_defaultParams;
// Generate the activity table value
static uint32_t genActivityTableValue(EasyLink_Activity activity, EasyLink_Priority priority)
    return((activity << 16) | priority);
//Create an Advanced Tx command from a Tx Command
void createTxAdvFromTx(rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t *dst, rfc_CMD_PROP_TX_t *src)
    memset(dst, 0 , sizeof(rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t));
    dst->commandNo = CMD_PROP_TX_ADV;
    memcpy(&(dst->status), &(src->status), offsetof(rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t, pktConf) -
           offsetof(rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t, status));
    dst->pktConf.bFsOff = src->pktConf.bFsOff;
    dst->pktConf.bUseCrc = src->pktConf.bUseCrc;
    dst->pktLen = src->pktLen;
    dst->syncWord = src->syncWord;
//Callback for Async Tx complete
static void txDoneCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    EasyLink_Status status;
    //Release now so user callback can call EasyLink API's
    Semaphore_post(busyMutex);
    if (e & RF_EventLastCmdDone)
        status = EasyLink_Status_Success;
    else if ( (e & RF_EventCmdAborted) || (e & RF_EventCmdCancelled) || (e & RF_EventCmdPreempted) )
        status = EasyLink_Status_Aborted;
    else if(e == (RF_EventCmdCancelled | RF_EventCmdPreempted))
        status = EasyLink_Status_Cmd_Rejected;
    else
        status = EasyLink_Status_Tx_Error;
    if (txCb != NULL)
        txCb(status);
// Calculate the command time for a given txPacket in ms
static uint32_t calculateCmdTime(EasyLink_TxPacket *txPacket)
    uint32_t cmdTime = 0;
    if(EasyLink_params.ui32ModType == EasyLink_Phy_5kbpsSlLr)
        /* calculate the command time for the packet format:
         * |INV_SYNC|INV_SYNC|SYNCWORD|_____PAYLOAD(LEN + 1)_______|_CRC_|TERM|
         * |        |        |        |__LEN__|ADDR|____DATA_______|     |    |
         * |        |        |        |       | (A)|               |     |    |
         * |   64S  |   64S  |   64S  |  1B   |1-8B|  'LEN-A' B    | 2B  | 7B |
         *                             <----------pktlen---------->
         * S - symbols, B -bytes
         * Time-of-Flight,
         * nsymbols = (M+1)*SYNCWORD + LEN + ADDR + DATA + CRC + TERM
         *          = (M+1)*64 + (pktlen + CRC + TERM)*8*2*DSSS
         *          = 3*64 + (pktlen+9)*32
         *          = pktlen*32 + 480
         * M - number of inverted sync words (RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.preamConf.nPreamBytes)
         * DSSS - spreading factor of 2, set in the overrides
         * TOF (ms) = (nsymbols/symbol_rate)*1e3
         *          = (pktlen*32 + 480 / 20e3)*1e3
         *          = (pktlen*32 + 480 / 20)
        cmdTime = (EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen*PKT_NCHIPS_SLR_5K + PKT_OVHD_SLR_5K) / BAUD_RATE_SLR_5K;
    else if(EasyLink_params.ui32ModType == EasyLink_Phy_200kbps2gfsk)
         * |_PREAMBLE_|_SYNCWORD_|_____PAYLOAD(LEN + 1)_______|_CRC_|
         * |          |          |__HDR__|ADDR|____DATA_______|     |
         * |          |          |  LEN  | (A)|               |     |
         * |    4B    |    4B    |  2B   |1-8B|  'LEN-A' B    | 2B  |
         * Time-of-Flight,
         * TOF(ms) = (PREAMBLE + SYNCWORD + LEN + ADDR + DATA + CRC) * 8bits/200kbps *1e3
         *         = (pktlen + 10) * 8/200k
        cmdTime = ((EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen + PKT_OVHD_2GFSK_200K) * CHAR_BIT) / BAUD_RATE_2GFSK_200K;
    else //assume 50kbps
         * |          |          |__LEN__|ADDR|____DATA_______|     |
         * |          |          |       | (A)|               |     |
         * |    4B    |    4B    |  1B   |1-8B|  'LEN-A' B    | 2B  |
         * Time-of-Flight,
         * TOF(ms) = (PREAMBLE + SYNCWORD + LEN + ADDR + DATA + CRC) * 8bits/50kbps *1e3
         *         = (pktlen + 10) * 8/50k
        cmdTime = ((EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen + PKT_OVHD_2GFSK_50K) * CHAR_BIT) / BAUD_RATE_2GFSK_50K;
    return (cmdTime);
//Callback for Clear Channel Assessment Done
static void ccaDoneCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    EasyLink_Status status        = EasyLink_Status_Tx_Error;
    RF_Op* pCmd                   = RF_getCmdOp(h, ch);
    bool bCcaRunAgain             = false;
    static uint8_t be             = EASYLINK_MIN_CCA_BACKOFF_WINDOW;
    static uint32_t backOffTime;
    schParams_prop.startTime    = 0U;
    schParams_prop.startType    = RF_StartNotSpecified;
    schParams_prop.allowDelay   = RF_AllowDelayNone;
    schParams_prop.endTime      = 0U;
    schParams_prop.endType      = RF_EndNotSpecified;
    schParams_prop.duration     = 0U;
    schParams_prop.activityInfo = genActivityTableValue(EasyLink_Activity_Tx, (EasyLink_Priority)cmdPriority);
        if(pCmd->status ==  PROP_DONE_IDLE)
            // Carrier Sense operation ended with an idle channel,
            // and the next op (TX) should have already taken place
            // Failure to transmit is reflected in the default status,
            // EasyLink_Status_Tx_Error, being set
            if(pCmd->pNextOp->status == PROP_DONE_OK)
                // Reset the number of retries
        else if(pCmd->status == PROP_DONE_BUSY)
            if(be > EASYLINK_MAX_CCA_BACKOFF_WINDOW)
                // CCA failed max number of retries
                status = EasyLink_Status_Busy_Error;
            else
                // The back-off time is a random number chosen from 0 to 2^be,
                // where 'be' goes from EASYLINK_MIN_CCA_BACKOFF_WINDOW
                // to EASYLINK_MAX_CCA_BACKOFF_WINDOW. This number is then converted
                // into EASYLINK_CCA_BACKOFF_TIMEUNITS units, and subsequently used to
                // schedule the next CCA sequence. The variable 'be' is incremented each
                // time, up to a pre-configured maximum, the back-off algorithm is run.
                backOffTime = (getRN() & ((1 << be++)-1)) *
                        EasyLink_us_To_RadioTime(EASYLINK_CCA_BACKOFF_TIMEUNITS);
                // running CCA again
                bCcaRunAgain = true;
                // The random number generator function returns a value in the range
                // 0 to 2^15 - 1 and we choose the 'be' most significant bits as our
                // back-off time in milliseconds (converted to RAT ticks)
                pCmd->startTime = RF_getCurrentTime() + backOffTime;
                // post the chained CS+TX command again while checking
                // for a clear channel (CCA) before sending a packet
                if(rfModeMultiClient)
                    schParams_prop.startTime    = pCmd->startTime;
                    schParams_prop.startType    = RF_StartAbs;
                    asyncCmdHndl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropCs,
                                                  &schParams_prop, ccaDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
                else
                    asyncCmdHndl = RF_postCmd(h, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropCs,
                        RF_PriorityHigh, ccaDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
                if(EasyLink_CmdHandle_isValid(asyncCmdHndl) == false)
        else
            // The CS command status should be either IDLE or BUSY,
            // all other status codes can be considered errors
            // Status is set to the default, EasyLink_Status_Tx_Error
    else if ((e & RF_EventCmdAborted)   || (e & RF_EventCmdCancelled) || (e & RF_EventCmdPreempted))
        else
    else
    if ((txCb != NULL) && (!bCcaRunAgain))
        txCb(status);
//Callback for Async Rx complete
static void rxDoneCallback_CBeacon(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    unsigned char bitArray[8] = {0};
    /* initialization */
    static EasyLink_CBeacon rxPacket;
    rxPacket.fCBeacon.TimeStamp=0;
    rxPacket.fCBeacon.InitialState=0;
    rxPacket.fCBeacon.DCHChannelNum=0;
    rxPacket.fCBeacon.DutyCycling=0;
    rxPacket.fCBeacon.InterferenceMitigation=0;
    rxPacket.fCBeacon.Reser_1=0;
    rxPacket.fCBeacon.TimeSlots=0;
    rxPacket.fCBeacon.SlotLen=0;
    rxPacket.fCBeacon.HubAddr=0;
    EasyLink_Status status = EasyLink_Status_Rx_Error;
    rfc_dataEntryGeneral_t *pDataEntry;
    pDataEntry = (rfc_dataEntryGeneral_t*) rxBuffer;
    rxPacket.len = *(uint8_t*)(&pDataEntry->data);
    memcpy(bitArray, (&pDataEntry->data+1), rxPacket.len);
     usprintf_mng("test:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
                  bitArray[0],bitArray[1],bitArray[2],bitArray[3],bitArray[4],bitArray[5],bitArray[6],bitArray[7]);
        usprintf_mng("E0\n");
        Semaphore_post(busyMutex);                              //Release now so user callback can call EasyLink API's
        if (EasyLink_cmdPropRxAdv.status == PROP_DONE_OK)       //Check command status
            if (pDataEntry->status != DATA_ENTRY_FINISHED)      //Check that data entry status indicates it is finished with
                usprintf_mng("E1\n");
            else if ( (rxStatistics.nRxOk == 1) ||
                    ((EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.filterOp == 1) &&
                     (rxStatistics.nRxIgnored == 1)) )
                //copy length from pDataEntry
                //rxPacket.len = *(uint8_t*)(&pDataEntry->data) - addrSize;
                if(useIeeeHeader)
                {hdrSize = EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(EASYLINK_IEEE_HDR_NBITS);}
                else
                {hdrSize = EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(EASYLINK_PROP_HDR_NBITS);}
                //copy address from packet payload (as it is not in hdr)
                //memcpy(&rxPacket.dstAddr, (&pDataEntry->data + hdrSize), addrSize);
                if(EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH >= rxPacket.len)
                    //copy payload
                    //memcpy(&rxPacket.payload, (&pDataEntry->data + hdrSize + addrSize), rxPacket.len);
                    //rxPacket.rssi = rxStatistics.lastRssi;
                    //rxPacket.absTime = rxStatistics.timeStamp;
                    usprintf_mng("Receve:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
                      rxPacket.fCBeacon.TimeStamp=NULL;                          //Make any bit 32 TimeStamp
                      rxPacket.fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[7];
                      rxPacket.fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[6]<<8;
                      rxPacket.fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[5]<<16;
                      rxPacket.fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[4]<<24;
                      rxPacket.fCBeacon.InitialState=NULL;                       //Make any bit 1 InitialState
                      rxPacket.fCBeacon.InitialState|=bitArray[3]&0x01;
                      rxPacket.fCBeacon.DCHChannelNum=NULL;                      //Make any bit 6 DCHChannelNum
                      rxPacket.fCBeacon.DCHChannelNum|=(bitArray[3]&0x7e)>>1;
                      rxPacket.fCBeacon.DutyCycling=NULL;                        //Make any bit 2 DutyCycling
                      rxPacket.fCBeacon.DutyCycling|=(bitArray[3]&0x80)>>7;
                      rxPacket.fCBeacon.DutyCycling|=(bitArray[2]&0x01)<<1;
                      rxPacket.fCBeacon.InterferenceMitigation=NULL;             //Make any bit 1 InterferenceMitigation
                      rxPacket.fCBeacon.InterferenceMitigation|=(bitArray[2]&0x02)>>1;
                      rxPacket.fCBeacon.Reser_1=NULL;                           //Make any bit 1 Reserved
                      rxPacket.fCBeacon.Reser_1|=(bitArray[2]&0x04)>>2;
                      rxPacket.fCBeacon.TimeSlots=NULL;                          //Make any bit 10 TimeSlots
                      rxPacket.fCBeacon.TimeSlots|=(bitArray[2]&0xf8)>>3;
                      rxPacket.fCBeacon.TimeSlots|=(bitArray[1]&0x1f)<<5;
                      rxPacket.fCBeacon.SlotLen=NULL;                            //Make any bit 3 SlotLen
                      rxPacket.fCBeacon.SlotLen|=(bitArray[1]&0xe0)>>5;
                      rxPacket.fCBeacon.HubAddr=bitArray[0];                     //Make any bit 8 HubAddr
                else
                    // Packet payload too long
                    status = EasyLink_Status_Rx_Buffer_Error;
            else if ( rxStatistics.nRxBufFull == 1)
            else if ( rxStatistics.nRxStopped == 1)
            else
                usprintf_mng("E2\n");
        else if ( EasyLink_cmdPropRxAdv.status == PROP_DONE_RXTIMEOUT)
            status = EasyLink_Status_Rx_Timeout;
        else
            usprintf_mng("E3\n");
    else if (e & (RF_EventCmdCancelled | RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdPreempted | RF_EventCmdStopped))
        else
    //if (rxCb != NULL){rxCb(&rxPacket, status);}
    if (CBrxCb != NULL)
        CBrxCb(rxPacket,status);
    usprintf_mng("Status%d\n",status);
    usprintf_mng("msgcard:%d\n",RF_flushCmd(h,ch,0));
    RF_flushCmd(h,ch,0);
static void rxDoneCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    //create rxPacket as a static so that the large payload buffer it is not
    //allocated from the stack
    static EasyLink_RxPacket rxPacket;
                    //or filer disabled and ignore due to addr mistmatch
                if(useIeeeHeader)
                else
                    //copy payload
                else
            else
        else
        else
    if (rxCb != NULL)
//Callback for Async TX Test mode
static void asyncCmdCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
static EasyLink_Status enableTestMode(EasyLink_CtrlOption mode)
    EasyLink_Status status = EasyLink_Status_Cmd_Error;
    //This needs to be static as it is used by the RF driver and Modem after
    //this function exits
    static rfc_CMD_TX_TEST_t txTestCmd = {0};
    static rfc_CMD_RX_TEST_t rxTestCmd = {0};
    schParams_prop.activityInfo = genActivityTableValue(EasyLink_Activity_Rx, (EasyLink_Priority)cmdPriority);
    if((!configured) || suspended)
        return EasyLink_Status_Config_Error;
    if((mode != EasyLink_Ctrl_Test_Tone)    &&
       (mode != EasyLink_Ctrl_Test_Signal)  &&
       (mode != EasyLink_Ctrl_Rx_Test_Tone))
        return EasyLink_Status_Param_Error;
    if (EasyLink_CmdHandle_isValid(asyncCmdHndl))
        return EasyLink_Status_Busy_Error;
    //Check and take the busyMutex
    if (Semaphore_pend(busyMutex, 0) == false)
    if((mode == EasyLink_Ctrl_Test_Tone) || (mode == EasyLink_Ctrl_Test_Signal))
        txTestCmd.commandNo = CMD_TX_TEST;
        txTestCmd.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        txTestCmd.startTrigger.pastTrig = 1;
        txTestCmd.startTime = 0;
        txTestCmd.config.bFsOff = 1;
        txTestCmd.syncWord = EasyLink_cmdPropTxAdv.syncWord;
        /* WhitenMode
         * 0: No whitening
         * 1: Default whitening
         * 2: PRBS-15
         * 3: PRBS-32
        txTestCmd.config.whitenMode = EASYLINK_WHITENING_MODE;
        //set tone (unmodulated) or signal (modulated)
        if (mode == EasyLink_Ctrl_Test_Tone)
            txTestCmd.txWord = 0xFFFF;
            txTestCmd.config.bUseCw = 1;
        else
            txTestCmd.txWord = 0xAAAA;
            txTestCmd.config.bUseCw = 0;
        //generate continuous test signal
        txTestCmd.endTrigger.triggerType = TRIG_NEVER;
        /* Post command and store Cmd Handle for future abort */
            asyncCmdHndl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&txTestCmd,
                        &schParams_prop, asyncCmdCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
        else
            asyncCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&txTestCmd,
                                      RF_PriorityNormal, asyncCmdCallback,
        /* Has command completed? */
        uint16_t count = 0;
        while (txTestCmd.status != ACTIVE)
            //The command did not complete as fast as expected, sleep for 10ms
            Task_sleep(10000 / Clock_tickPeriod);
            if (count++ > 500)
                //Should not get here, if we did Something went wrong with the
                //the RF Driver, get out of here and return an error.
                //The next command will likely lock up.
                break;
        if (txTestCmd.status == ACTIVE)
    else // mode is EasyLink_Ctrl_Rx_Test_Tone
        rxTestCmd.commandNo = CMD_RX_TEST;
        rxTestCmd.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        rxTestCmd.startTrigger.pastTrig = 1;
        rxTestCmd.startTime = 0;
        rxTestCmd.config.bFsOff = 1;
        // Correlation threshold set to max to prevent sync, as RSSI values
        // are locked after sync
        rxTestCmd.config.bNoSync = 1;
        rxTestCmd.syncWord = EasyLink_cmdPropRxAdv.syncWord0;
        //detect test signal continuously
        rxTestCmd.endTrigger.triggerType = TRIG_NEVER;
            asyncCmdHndl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&rxTestCmd,
                &schParams_prop, txDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
        else
            asyncCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&rxTestCmd,
        if(EasyLink_CmdHandle_isValid(asyncCmdHndl))
        else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_init(EasyLink_Params *params)
    if (params == NULL)
        EasyLink_Params_init(&EasyLink_params);
    } else
        memcpy(&EasyLink_params, params, sizeof(EasyLink_params));
    if (configured)
        //Already configure, check and take the busyMutex
        RF_close(rfHandle);
    if (!rfParamsConfigured)
        RF_Params_init(&rfParams);
        //set default InactivityTimeout to 1000us
        rfParams.nInactivityTimeout = inactivityTimeout;
        //configure event callback
        if(EasyLink_params.pClientEventCb != NULL && EasyLink_params.nClientEventMask != 0){
            rfParams.pClientEventCb = EasyLink_params.pClientEventCb;
            rfParams.nClientEventMask = EasyLink_params.nClientEventMask;
        rfParams.nID = RF_STACK_ID_EASYLINK;
        rfParamsConfigured = 1;
        // Initialize the schedule parameters
        RF_ScheduleCmdParams_init(&schParams_prop);
    // Assign the random number generator function pointer to the global
    // handle, if it is NULL any function that employs it will return a
    // configuration error
    getRN = EasyLink_params.pGrnFxn;
    // Configure the EasyLink Carrier Sense Command
    memset(&EasyLink_cmdPropCs, 0, sizeof(rfc_CMD_PROP_CS_t));
    EasyLink_cmdPropCs.commandNo                = CMD_PROP_CS;
    EasyLink_cmdPropCs.rssiThr                  = EASYLINK_CS_RSSI_THRESHOLD_DBM;
    EasyLink_cmdPropCs.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
    EasyLink_cmdPropCs.condition.rule           = COND_STOP_ON_TRUE;  // Stop next command if this command returned TRUE,
                                                            // End causes for the CMD_PROP_CS command:
                                                            // Observed channel state Busy with csConf.busyOp = 1:                            PROP_DONE_BUSY        TRUE
                                                            // 0bserved channel state Idle with csConf.idleOp = 1:                            PROP_DONE_IDLE        FALSE
                                                            // Timeout trigger observed with channel state Busy:                              PROP_DONE_BUSY        TRUE
                                                            // Timeout trigger observed with channel state Idle:                              PROP_DONE_IDLE        FALSE
                                                            // Timeout trigger observed with channel state Invalid and csConf.timeoutRes = 0: PROP_DONE_BUSYTIMEOUT TRUE
                                                            // Timeout trigger observed with channel state Invalid and csConf.timeoutRes = 1: PROP_DONE_IDLETIMEOUT FALSE
                                                            // Received CMD_STOP after command started:                                       PROP_DONE_STOPPED     FALSE
    EasyLink_cmdPropCs.csConf.bEnaRssi          = 0x1; // Enable RSSI as a criterion
    EasyLink_cmdPropCs.csConf.busyOp            = 0x1; // End carrier sense on channel Busy
    EasyLink_cmdPropCs.csConf.idleOp            = 0x0; // Continue carrier sense on channel Idle
    EasyLink_cmdPropCs.csEndTrigger.triggerType = TRIG_REL_START; // Ends at a time relative to the command started
    EasyLink_cmdPropCs.csEndTime                = EasyLink_us_To_RadioTime(EASYLINK_CHANNEL_IDLE_TIME_US);
    bool useDivRadioSetup = true;
    bool rfConfigOk = false;
    bool createCmdTxAdvFromTx = false;
    useIeeeHeader = false;
    // Check if the PHY setting is compatible with the current device
    switch(EasyLink_params.ui32ModType)
        case EasyLink_Phy_Custom:
            if((ChipInfo_ChipFamilyIs_CC26x0()) || (ChipInfo_ChipFamilyIs_CC26x0R2()))
                useDivRadioSetup= false;
            rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_50kbps2gfsk:
            if(!(ChipInfo_ChipFamilyIs_CC26x0()) && !(ChipInfo_ChipFamilyIs_CC26x0R2()))
                useDivRadioSetup= true;
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_625bpsLrm:
                && !(ChipInfo_ChipFamilyIs_CC13x2_CC26x2()) && !(ChipInfo_ChipFamilyIs_CC13x2x7_CC26x2x7()))
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_2_4_100kbps2gfsk:
            if((ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC2640R2))
                rfConfigOk = true;
            else if((ChipInfo_ChipFamilyIs_CC13x2_CC26x2()) && (ChipInfo_GetChipType() != CHIP_TYPE_CC1312))
                rfConfigOk = true;
            else if((ChipInfo_ChipFamilyIs_CC13x2x7_CC26x2x7()) && (ChipInfo_GetChipType() != CHIP_TYPE_CC1312R7))
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_2_4_200kbps2gfsk:
            if((ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC2650))
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_2_4_250kbps2gfsk:
                rfConfigOk = true;
                rfConfigOk = true;
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_5kbpsSlLr:
                rfConfigOk = true;
        break;
        case EasyLink_Phy_200kbps2gfsk:
            if((ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC1312) || (ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC1352) ||
               (ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC1352P) || (ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC1312R7))
#if !defined(LAUNCHXL_CC1352P_4) && !defined(LP_CC1352P7_4)
                // This mode is not supported in the 433 MHz band
                rfConfigOk = true;
#endif
            break;
        default:  // Invalid PHY setting
            rfConfigOk = false;
        break;
    // Return an error if the PHY setting is incompatible with the current device
    if(!rfConfigOk)
        if (busyMutex != NULL)
    // Loop through the EasyLink_supportedPhys array looking for the PHY
    uint8_t i = 0;
    while(i < EasyLink_numSupportedPhys)
        if(EasyLink_supportedPhys[i].EasyLink_phyType == EasyLink_params.ui32ModType)
            rfSetting = &EasyLink_supportedPhys[i];
            if(EasyLink_supportedPhys[i].RF_pCmdPropTxAdv == NULL)
                // Advanced Tx command was not generated, create one from the
                // base Tx command. IEEE header is not used by default
                createCmdTxAdvFromTx = true;
            else
                // Advanced Tx command was generated, an IEEE header is
                // required for this PHY
                useIeeeHeader = true;
            break;
        i++;
    // Return an error if the PHY isn't in the supported settings list
    if(rfSetting == 0)
    // Copy the PHY settings to the EasyLink PHY variable
    if(useDivRadioSetup)
        memcpy(&EasyLink_cmdPropRadioSetup.divSetup, (rfSetting->RF_uCmdPropRadio.RF_pCmdPropRadioDivSetup), sizeof(rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t));
#else
        memcpy(&EasyLink_cmdPropRadioSetup.divSetup, (rfSetting->RF_uCmdPropRadio.RF_pCmdPropRadioDivSetup), sizeof(rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t));
#endif
    else
        memcpy(&EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup, (rfSetting->RF_uCmdPropRadio.RF_pCmdPropRadioSetup), sizeof(rfc_CMD_PROP_RADIO_SETUP_t));
    memcpy(&EasyLink_cmdFs, (rfSetting->RF_pCmdFs), sizeof(rfc_CMD_FS_t));
    memcpy(&EasyLink_RF_prop, (rfSetting->RF_pProp), sizeof(RF_Mode));
    memcpy(&EasyLink_cmdPropRxAdv,(rfSetting->RF_pCmdPropRxAdv), sizeof(rfc_CMD_PROP_RX_ADV_t));
    if(createCmdTxAdvFromTx)
        createTxAdvFromTx(&EasyLink_cmdPropTxAdv, (rfSetting->RF_pCmdPropTx));
    else
        memcpy(&EasyLink_cmdPropTxAdv, (rfSetting->RF_pCmdPropTxAdv), sizeof(rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t));
#if !(defined(DeviceFamily_CC26X0R2))
    if (rfModeMultiClient)
        EasyLink_RF_prop.rfMode = RF_MODE_MULTIPLE;
#endif //defined(DeviceFamily_CC26X0R2)
    /* Request access to the radio */
    rfHandle = RF_open(&rfObject, &EasyLink_RF_prop,
            (RF_RadioSetup*)&EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup, &rfParams);
    // Setup the Proprietary Rx Advanced Command
    EasyLink_cmdPropRxAdv.status = 0x0000;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pNextOp = 0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime = 0x00000000;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.triggerType = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.bEnaCmd = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.triggerNo = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.pastTrig = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.condition.rule = 0x1;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.condition.nSkip = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bFsOff = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatOk = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatNok = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bUseCrc = 0x1;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bCrcIncSw = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.endType = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.filterOp = !(EASYLINK_ENABLE_ADDR_FILTERING);
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushIgnored = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bIncludeHdr = 0x1;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bIncludeCrc = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendRssi = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendTimestamp = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendStatus = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.syncWord1 = 0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.maxPktLen = EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH +
            EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE;
    if(useIeeeHeader)
        EasyLink_cmdPropRxAdv.syncWord0 = EASYLINK_IEEE_TRX_SYNC_WORD;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.hdrConf.numHdrBits = EASYLINK_IEEE_HDR_NBITS;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.lenOffset = EASYLINK_IEEE_LEN_OFFSET;
        // Exclude the header from the CRC calculation
        EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bCrcIncHdr = 0U;
    else
        EasyLink_cmdPropRxAdv.syncWord0 = EASYLINK_PROP_TRX_SYNC_WORD;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.hdrConf.numHdrBits = EASYLINK_PROP_HDR_NBITS;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.lenOffset = EASYLINK_PROP_LEN_OFFSET;
        // Include the header in the CRC calculation - The header (length
        // byte) is considered to be the first byte of the payload
        EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.bCrcIncHdr = 1U;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.hdrConf.numLenBits = EASYLINK_HDR_LEN_NBITS;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.hdrConf.lenPos = 0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.addrType = 0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.addrSize = addrSize;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.addrPos = 0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.numAddr = EASYLINK_NUM_ADDR_FILTER;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = 0x1;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.bEnaCmd = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerNo = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.pastTrig = 0x0;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = 0x00000000;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pAddr = addrFilterTable;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pQueue = &dataQueue;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pOutput = (uint8_t*)&rxStatistics;
        /* Set params */
        //Set the frequency
        (void)RF_runScheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdFs, &schParams_prop, 0, //asyncCmdCallback,
    else
        //Set the frequency
        (void)RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdFs, RF_PriorityNormal, 0, //asyncCmdCallback,
    //Create a semaphore for blocking commands
    Semaphore_Params semParams;
    Error_Block eb;
    // init params
    Semaphore_Params_init(&semParams);
    Error_init(&eb);
    // create semaphore instance if not already created
    if (busyMutex == NULL)
        busyMutex = Semaphore_create(0, &semParams, &eb);
            return EasyLink_Status_Mem_Error;
    else
        //already configured and taken busyMutex, so release it
    configured = 1;
    return EasyLink_Status_Success;
EasyLink_Status EasyLink_setFrequency_SET(uint32_t ui32Frequency)
    uint16_t centerFreq, fractFreq;
    uint32_t Freq;
    Freq=2402*10000+ui32Frequency*20000;
    if ( (!configured) || suspended)
    /* Set the frequency */
    centerFreq = (uint16_t)(Freq / 1000000);
    fractFreq  = (uint16_t) (((uint64_t)Freq -
                             ((uint64_t)centerFreq * 1000000)) *
                             65536 / 1000000);
    EasyLink_cmdFs.frequency = centerFreq;
    EasyLink_cmdFs.fractFreq = fractFreq;
    /* Set params */
#if (!defined(DeviceFamily_CC26X0R2) && !defined(DeviceFamily_CC26X0))
    /* If the command type is CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP then set the center frequency
     * to the same band as the FS command
    if((EasyLink_cmdPropRadioSetup.divSetup.commandNo == CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP) &&
       (EasyLink_cmdPropRadioSetup.divSetup.centerFreq != centerFreq))
        EasyLink_cmdPropRadioSetup.divSetup.centerFreq = centerFreq;
            /* Run the Setup Command */
            (void)RF_runScheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRadioSetup,
                      &schParams_prop, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
        else
            (void)RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRadioSetup,
                      RF_PriorityNormal, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
#endif
    RF_EventMask result;
        /* Run command */
        result = RF_runScheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdFs,
    else
        /* Run command */
        result = RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdFs,
    if((result & RF_EventLastCmdDone) && (EasyLink_cmdFs.status == DONE_OK))
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_setFrequency(uint32_t ui32Frequency)
    centerFreq = (uint16_t)(ui32Frequency / 1000000);
    fractFreq  = (uint16_t) (((uint64_t)ui32Frequency -
                             65536 / 1000000);
    /* Set params */
        else
#endif
        /* Run command */
    else
        /* Run command */
    return status;
uint32_t EasyLink_getFrequency(void)
    uint32_t freq_khz;
    freq_khz = EasyLink_cmdFs.frequency * 1000000;
    freq_khz += ((((uint64_t)EasyLink_cmdFs.fractFreq * 1000000)) / 65536);
    return freq_khz;
EasyLink_Status EasyLink_setRfPower(int8_t i8TxPowerDbm)
#if (defined CONFIG_CC1352R1F3RGZ)     || (defined CONFIG_CC1312R1F3RGZ)     || \
    (defined CONFIG_CC2652R1FRGZ)      || (defined CONFIG_CC2652R1FSIP)      || \
    (defined CONFIG_CC2652P1FSIP)      || (defined CONFIG_CC2652R7RGZ)       || \
	(defined CONFIG_CC1312R7RGZ)       || (defined CONFIG_CC1352P7RGZ)       || \
	(defined CONFIG_CC1312R1_LAUNCHXL) || (defined CONFIG_CC1352R1_LAUNCHXL) || \
    (defined LAUNCHXL_CC1352P1)        || (defined CONFIG_CC26X2R1_LAUNCHXL) || \
    (defined LAUNCHXL_CC1352P_4)       || (defined LAUNCHXL_CC1352P_2)       || \
    (defined CONFIG_LP_CC2652PSIP)     || (defined CONFIG_LP_CC2652RSIP)     || \
    (defined CONFIG_LP_CC1312R7)       || (defined LP_CC1352P7_4)            || \
	(defined LP_CC1352P7_1)            || (defined CONFIG_LP_CC2652R7)
    RF_TxPowerTable_Entry *rfPowerTable = NULL;
    RF_TxPowerTable_Value newValue;
    uint8_t rfPowerTableSize = 0;
    newValue = RF_TxPowerTable_findValue((RF_TxPowerTable_Entry *)rfSetting->RF_pTxPowerTable, i8TxPowerDbm);
    if(newValue.rawValue != RF_TxPowerTable_INVALID_VALUE)
        // Found a valid entry
        rfPowerTable = (RF_TxPowerTable_Entry *)rfSetting->RF_pTxPowerTable;
        rfPowerTableSize = rfSetting->RF_txPowerTableSize;
    else
        //Release the busyMutex
        // Desired power is too low to be supported on this device
    //if max power is requested then the CCFG_FORCE_VDDR_HH must be set in
    //the ccfg; this does not apply to 2.4GHz proprietary modes
#if (CCFG_FORCE_VDDR_HH != 0x1)
    if((newValue.paType == RF_TxPowerTable_DefaultPA) &&
       (i8TxPowerDbm == rfPowerTable[rfPowerTableSize-2].power) &&
       (EasyLink_params.ui32ModType != EasyLink_Phy_2_4_100kbps2gfsk) &&
       (EasyLink_params.ui32ModType != EasyLink_Phy_2_4_250kbps2gfsk))
        // The desired power level is set to the maximum supported under the
        // default PA settings, but the boost mode (CCFG_FORCE_VDDR_HH) is not
        // turned on
#else
    // dummy read to avoid build warnings
    if(rfPowerTable[rfPowerTableSize-2].power){}
#endif
    RF_Stat rfStatus = RF_setTxPower(rfHandle, newValue);
    if(rfStatus == RF_StatSuccess)
    else
        status = EasyLink_Status_Config_Error;
#else
    rfc_CMD_SCH_IMM_t immOpCmd = {0};
    rfc_CMD_SET_TX_POWER_t cmdSetPower = {0};
    uint8_t txPowerIdx;
    immOpCmd.commandNo = CMD_SCH_IMM;
    immOpCmd.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
    immOpCmd.startTrigger.pastTrig = 1;
    immOpCmd.startTime = 0;
    cmdSetPower.commandNo = CMD_SET_TX_POWER;
    if (i8TxPowerDbm < rfPowerTable[0].dbm)
        i8TxPowerDbm = rfPowerTable[0].dbm;
    else if (i8TxPowerDbm > rfPowerTable[rfPowerTableSize-1].dbm )
        i8TxPowerDbm = rfPowerTable[rfPowerTableSize-1].dbm;
    //the ccfg
    if (i8TxPowerDbm == rfPowerTable[rfPowerTableSize-1].dbm)
#endif
    for (txPowerIdx = 0; txPowerIdx < rfPowerTableSize; txPowerIdx++)
        if (i8TxPowerDbm >= rfPowerTable[txPowerIdx].dbm)
            cmdSetPower.txPower = rfPowerTable[txPowerIdx].txPower;
            EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup.txPower = rfPowerTable[txPowerIdx].txPower;
    //point the Operational Command to the immediate set power command
    immOpCmd.cmdrVal = (uint32_t) &cmdSetPower;
    // Send command
    RF_CmdHandle cmd = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&immOpCmd,
    RF_EventMask result = RF_pendCmd(rfHandle, cmd, RF_EventLastCmdDone);
    if (result & RF_EventLastCmdDone)
#endif
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_getRfPower(int8_t *pi8TxPowerDbm)
    int8_t txPowerDbm = 0xff;
    (defined CONFIG_CC2652P1FSIP)      || (defined CONFIG_CC1312R7RGZ)       || \
	(defined CONFIG_CC1352P7RGZ)       || (defined CONFIG_CC2652R7RGZ)       || \
    RF_TxPowerTable_Value currValue = RF_getTxPower(rfHandle);
    if(currValue.rawValue == RF_TxPowerTable_INVALID_VALUE)
        // Value not valid
    else
        txPowerDbm = RF_TxPowerTable_findPowerLevel(rfPowerTable, currValue);
        //if CCFG_FORCE_VDDR_HH is not set max power cannot be achieved; this
        //does not apply to 2.4GHz proprietary modes
        if((currValue.paType == RF_TxPowerTable_DefaultPA) &&
           (txPowerDbm == rfPowerTable[rfPowerTableSize-2].power) &&
            txPowerDbm = rfPowerTable[rfPowerTableSize-3].power;
#else
#endif
#else
    uint8_t txPowerIdx;
        if (rfPowerTable[txPowerIdx].txPower == EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup.txPower)
            txPowerDbm = rfPowerTable[txPowerIdx].dbm;
            continue;
    if (txPowerDbm == rfPowerTable[rfPowerTableSize-1].dbm)
        txPowerDbm = rfPowerTable[rfPowerTableSize-2].dbm;
#endif
#endif
    *pi8TxPowerDbm = txPowerDbm;
EasyLink_Status EasyLink_getRssi(int8_t *pi8Rssi)
    *pi8Rssi = RF_getRssi(rfHandle);
EasyLink_Status EasyLink_getAbsTime(uint32_t *pui32AbsTime)
    *pui32AbsTime = RF_getCurrentTime();
EasyLink_Status EasyLink_transmit_DBeacon(EasyLink_DBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp)
    RF_CmdHandle cmdHdl;
    uint32_t cmdTime;
    unsigned char bitArray[13] = {0};
    bitArray[12]|=txPacket->fDBeacon.Reserved&0x03;                     //Make any bit 2 Reserved
    bitArray[12]|=(txPacket->fDBeacon.ChannelNumber&0x3f)<<2;           //Make any bit 6 ChannelNumber
    bitArray[11]|=txPacket->fDBeacon.ChangeTiming;                      //Make any bit 8 ChangeTiming
    bitArray[10]|=txPacket->fDBeacon.SlotReassignmentTimung;                  //Make any bit 8 SlotReassignment
    bitArray[9]|=txPacket->fDBeacon.DSRList;                            //Make any bit 16 DSRList
    bitArray[8]|=txPacket->fDBeacon.DSRList>>8;
    bitArray[7]|=txPacket->fDBeacon.TimeStamp;                          //Make any bit 24 TimeStamp
    bitArray[6]|=txPacket->fDBeacon.TimeStamp>>8;
    bitArray[5]|=txPacket->fDBeacon.TimeStamp>>16;
    bitArray[4]|=txPacket->fDBeacon.MultiuseAccess&0x01;                //Make any bit 1 MultiuseAccess
    bitArray[4]|=(txPacket->fDBeacon.ChannelMigration&0x01)<<1;         //Make any bit 1 ChannelMigration
    bitArray[4]|=(txPacket->fDBeacon.SlotReassignment&0x01)<<2;          //Make any bit 1 SlitRessignment
    bitArray[4]|=(txPacket->fDBeacon.DownlinkData&0x01)<<3;             //Make any bit 1 DownlinkData
    bitArray[4]|=txPacket->fDBeacon.InactiveStartSlot<<4;               //Make any bit 8 InactiveStartSlot
    bitArray[3]|=txPacket->fDBeacon.InactiveStartSlot>>4;
    bitArray[3]|=txPacket->fDBeacon.CMStartSlot<<4;                     //Make any bit 10 CMStartSlot
    bitArray[2]|=txPacket->fDBeacon.CMStartSlot>>4;
    bitArray[2]|=txPacket->fDBeacon.IBI_Totalslots<<6;          //Make any bit 10 IBI_Totalslots
    bitArray[1]|=txPacket->fDBeacon.IBI_Totalslots>>2;
    bitArray[0]|=txPacket->fDBeacon.HubAddr;                    //Make any bit 8 HubAddr
    usprintf_mng("TransDB:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
                 bitArray[0],bitArray[1],bitArray[2],bitArray[3],bitArray[4],bitArray[5],bitArray[6],bitArray[7],bitArray[8],bitArray[9],bitArray[10],bitArray[11],bitArray[12]);
    {return EasyLink_Status_Config_Error;}
    if (txPacket->len > EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH)
    {return EasyLink_Status_Param_Error;}
    if (Semaphore_pend(busyMutex, 0) == false)                          //Check and take the busyMutex
    {return EasyLink_Status_Busy_Error;}
    //if(useIeeeHeader)                                                   //Use an IEEE header for the Tx/Rx command
        //uint16_t ieeeHdr = EASYLINK_IEEE_HDR_CREATE(EASYLINK_IEEE_HDR_CRC_2BYTE, EASYLINK_IEEE_HDR_WHTNG_EN, (txPacket->len + addrSize + sizeof(ieeeHdr)));
        //hdrSize     = EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(EASYLINK_IEEE_HDR_NBITS);
        //txBuffer[0] = (uint8_t)(ieeeHdr & 0x00FF);
        //txBuffer[1] = (uint8_t)((ieeeHdr & 0xFF00) >> 8);
        //hdrSize     = EASYLINK_HDR_SIZE_NBYTES(EASYLINK_PROP_HDR_NBITS);
        //txBuffer[0] = txPacket->len + addrSize;
        //EASYLINK_USE_DEFAULT_ADDR
        //memcpy(&txBuffer[hdrSize], defaultAddr, addrSize);              // Use the default address defined in easylink_config.h
        //memcpy(&txBuffer[hdrSize], txPacket->dstAddr, addrSize);        // Use the address passed in from the application
        //memcpy(&txBuffer[addrSize + hdrSize], txPacket->payload, txPacket->len);
    //EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen = txPacket->len + addrSize + hdrSize;  //packet length to Tx includes address and length field
    //EasyLink_cmdPropTxAdv.pPkt = txBuffer;
    EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen = sizeof(bitArray);
    EasyLink_cmdPropTxAdv.pPkt = bitArray;
        //EasyLink_params.ui32ModType == EasyLink_Phy_5kbpsSlLr
        //cmdTime = (EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen*PKT_NCHIPS_SLR_5K + PKT_OVHD_SLR_5K) / BAUD_RATE_SLR_5K;
        //EasyLink_params.ui32ModType == EasyLink_Phy_200kbps2gfsk
        //cmdTime = ((EasyLink_cmdPropTxAdv.pktLen + PKT_OVHD_2GFSK_200K) * CHAR_BIT) / BAUD_RATE_2GFSK_200K;
        //assume 50kbps
        //cmdTime = calculateCmdTime(&txPacket);
        //txPacket->absTime != 0
        //EasyLink_cmdPropTxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
        //EasyLink_cmdPropTxAdv.startTrigger.pastTrig = 1;
        //EasyLink_cmdPropTxAdv.startTime = txPacket->absTime;
        //schParams_prop.startTime = txPacket->absTime;
        //schParams_prop.startType = RF_StartAbs;
        //schParams_prop.duration  = EasyLink_ms_To_RadioTime(cmdTime);
        //schParams_prop.endTime   = EasyLink_cmdPropTxAdv.startTime + EasyLink_ms_To_RadioTime(cmdTime);
        //schParams_prop.endType   = RF_EndAbs;
        //else
        //EasyLink_cmdPropTxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        //EasyLink_cmdPropTxAdv.startTime = 0U;
        //schParams_prop.startTime = 0U;
        //schParams_prop.startType = RF_StartNotSpecified;
        //schParams_prop.endTime   = RF_getCurrentTime() + EasyLink_ms_To_RadioTime(cmdTime);
        EasyLink_cmdPropTxAdv.startTime = TimeStamp.StartTime;
        schParams_prop.startTime = TimeStamp.StartTime;
    if(rfModeMultiClient)                   // Send packet
        cmdHdl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropTxAdv, &schParams_prop, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
        cmdHdl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropTxAdv,RF_PriorityHigh, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    RF_EventMask result = RF_pendCmd(rfHandle, cmdHdl, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);                     // Wait for Command to complete
    if (result == (RF_EventCmdCancelled | RF_EventCmdPreempted))
    else if (result & RF_EventLastCmdDone)
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmit_CBeacon(EasyLink_CBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp)
    uint32_t cmdTime;
    bitArray[7]|=txPacket->fCBeacon.TimeStamp;                          //Make any bit 32 TimeStamp
    bitArray[6]|=txPacket->fCBeacon.TimeStamp>>8;
    bitArray[5]|=txPacket->fCBeacon.TimeStamp>>16;
    bitArray[4]|=txPacket->fCBeacon.TimeStamp>>24;
    bitArray[3]|=txPacket->fCBeacon.InitialState;                       //Make any bit 1 InitialState
    bitArray[3]|=txPacket->fCBeacon.DCHChannelNum<<1;                   //Make any bit 6 DCHChannelNum
    bitArray[3]|=txPacket->fCBeacon.DutyCycling<<7;                     //Make any bit 2 DutyCycling
    bitArray[2]|=txPacket->fCBeacon.DutyCycling>>1;
    bitArray[2]|=txPacket->fCBeacon.InterferenceMitigation<<1;          //Make any bit 1 InterferenceMitigation
    bitArray[2]|=txPacket->fCBeacon.Reser_1<<2;                        //Make any bit 1 Reserved
    bitArray[2]|=txPacket->fCBeacon.TimeSlots<<3;                       //Make any bit 10 TimeSlots
    bitArray[1]|=txPacket->fCBeacon.TimeSlots>>5;
    bitArray[1]|=txPacket->fCBeacon.SlotLen<<5;                         //Make any bit 3 SlotLen
    bitArray[0]|=txPacket->fCBeacon.HubAddr;                            //Make any bit 8 HubAddr
    usprintf_mng("TransCB:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
         //assume 50kbps
         //else
     else
     return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmit_Ack(EasyLink_AckPacket *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp)
   // uint32_t cmdTime;
    else
        //cmdTime = calculateCmdTime(txPacket);
        //else
    else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmit_CAss(EasyLink_CAss *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp)
    //uint32_t cmdTime;
    else
        //else
    else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmit(EasyLink_TxPacket *txPacket)
    usprintf_mng("EasyLink_transmit\n");
    uint32_t cmdTime;
    // Send packet
        cmdHdl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropTxAdv,&schParams_prop, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
    usprintf_mng("EasyLink:%d\n",status);
    Semaphore_post(busyMutex);              //Release the busyMutex
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmitAsync(EasyLink_TxPacket *txPacket, EasyLink_TxDoneCb cb)
    uint32_t cmdTime;
    //Check if not configure or already an Async command being performed
    //store application callback
    txCb = cb;
    if(useIeeeHeader)
    else
    if(EASYLINK_USE_DEFAULT_ADDR)
    else
    if (txPacket->absTime != 0)
    else
        EasyLink_cmdPropTxAdv.startTime = 0;
    // Send packet
        asyncCmdHndl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropTxAdv,
    else
        asyncCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropTxAdv,
            RF_PriorityHigh, txDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
        // Error occurred. Callback will not be called, release busyMutex.
    //busyMutex will be released by the callback
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_transmitCcaAsync(EasyLink_TxPacket *txPacket, EasyLink_TxDoneCb cb)
    uint32_t cmdTime;
    //Check if not configure or already an Async command being performed, or
    //if a random number generator function is not provided
    if ( (!configured) || suspended || (!getRN))
    txCb = cb;
    if(useIeeeHeader)
    else
    else
    // Set the Carrier Sense command attributes
    // Chain the TX command to run after the CS command
    EasyLink_cmdPropCs.pNextOp        = (rfc_radioOp_t *)&EasyLink_cmdPropTxAdv;
        EasyLink_cmdPropCs.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
        EasyLink_cmdPropCs.startTrigger.pastTrig = 1;
        EasyLink_cmdPropCs.startTime = txPacket->absTime;
        schParams_prop.endTime    = EasyLink_cmdPropCs.startTime + EasyLink_ms_To_RadioTime(cmdTime);
    else
        EasyLink_cmdPropCs.startTime = 0;
        schParams_prop.startTime  = 0;
    // Check for a clear channel (CCA) before sending a packet
    else
        asyncCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropCs,
    else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_receive_CBeacon(EasyLink_CBeacon *rxPacket)
    usprintf_mng("EasyLink_receive_CBeacon IN\n");
    RF_CmdHandle rx_cmd;
    //schParams_prop.startTime    = 0;
    //schParams_prop.endTime      = 0;
    //schParams_prop.duration     = 0;
    if ( (!configured) || suspended){return EasyLink_Status_Config_Error;}
    if (Semaphore_pend(busyMutex, 0) == false){return EasyLink_Status_Busy_Error;}//Check and take the busyMutex
    //data entry rx buffer includes hdr (len-1Byte), addr (max 8Bytes) and data
    pDataEntry->length = 1 + EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE + EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH;
    pDataEntry->status = 0;
    dataQueue.pCurrEntry = (uint8_t*)pDataEntry;
    dataQueue.pLastEntry = NULL;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.pQueue = &dataQueue;               /* Set the Data Entity queue for received data */
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.pastTrig = 1;
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime = 0;
    //if (rxPacket->rxTimeout != 0)
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.pastTrig = 1;
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = RF_getCurrentTime() + rxPacket->rxTimeout;
    //schParams_prop.endTime    = EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = TRIG_NEVER;
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = 0;
    //Clear the Rx statistics structure
    memset(&rxStatistics, 0, sizeof(rfc_propRxOutput_t));
    //if(rfModeMultiClient)
    //rx_cmd = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRxAdv,&schParams_prop, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    rx_cmd = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRxAdv,RF_PriorityHigh, 0, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    /* Wait for Command to complete */
    result = RF_pendCmd(rfHandle, rx_cmd, RF_EventLastCmdDone);
    rxPacket->len = *(uint8_t*)(&pDataEntry->data);
    memcpy(bitArray, (&pDataEntry->data+1), rxPacket->len);
    usprintf_mng("if:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",bitArray[0],bitArray[1],
            //check Rx Statistics
                      (rxStatistics.nRxIgnored == 1)) )         //or  filer disabled and ignore due to addr mistmatch
                //copy length from pDataEntry (- addrSize)
                rxPacket->len = *(uint8_t*)(&pDataEntry->data) - addrSize;
                if(useIeeeHeader)
                else
                //copy address
                //memcpy(rxPacket->dstAddr, (&pDataEntry->data + hdrSize), addrSize);
                //copy payload
                //memcpy(&rxPacket->payload, (&pDataEntry->data + hdrSize + addrSize), (rxPacket->len));
                //rxPacket->rssi = rxStatistics.lastRssi;
                usprintf_mng("EasyLink_Status_Success\n");
                usprintf_mng("Receve:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",bitArray[0],bitArray[1],
                rxPacket->fCBeacon.TimeStamp=NULL;                          //Make any bit 32 TimeStamp
                rxPacket->fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[7];
                rxPacket->fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[6]<<8;
                rxPacket->fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[5]<<16;
                rxPacket->fCBeacon.TimeStamp|=bitArray[4]<<24;
                rxPacket->fCBeacon.InitialState=NULL;                       //Make any bit 1 InitialState
                rxPacket->fCBeacon.InitialState|=bitArray[3]&0x01;
                rxPacket->fCBeacon.DCHChannelNum=NULL;                      //Make any bit 6 DCHChannelNum
                rxPacket->fCBeacon.DCHChannelNum|=(bitArray[3]&0x7e)>>1;
                rxPacket->fCBeacon.DutyCycling=NULL;                        //Make any bit 2 DutyCycling
                rxPacket->fCBeacon.DutyCycling|=(bitArray[3]&0x80)>>7;
                rxPacket->fCBeacon.DutyCycling|=(bitArray[2]&0x01)<<1;
                rxPacket->fCBeacon.InterferenceMitigation=NULL;             //Make any bit 1 InterferenceMitigation
                rxPacket->fCBeacon.InterferenceMitigation|=(bitArray[2]&0x02)>>1;
                rxPacket->fCBeacon.Reser_1=NULL;                           //Make any bit 1 Reserved
                rxPacket->fCBeacon.Reser_1|=(bitArray[2]&0x04)>>2;
                rxPacket->fCBeacon.TimeSlots=NULL;                          //Make any bit 10 TimeSlots
                rxPacket->fCBeacon.TimeSlots|=(bitArray[2]&0xf8)>>3;
                rxPacket->fCBeacon.TimeSlots|=(bitArray[1]&0x1f)<<5;
                rxPacket->fCBeacon.SlotLen=NULL;                            //Make any bit 3 SlotLen
                rxPacket->fCBeacon.SlotLen|=(bitArray[1]&0xe0)>>5;
                rxPacket->fCBeacon.HubAddr=bitArray[0];                     //Make any bit 8 HubAddr
                //rxPacket->absTime = rxStatistics.timeStamp;
            else
        else
    else if (result == (RF_EventCmdCancelled | RF_EventCmdPreempted))
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_receive_DBeacon(EasyLink_DBeacon *rxPacket)
    //if (rxPacket->absTime != 0)
        //EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
        //EasyLink_cmdPropRxAdv.startTrigger.pastTrig = 1;
        //EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime = rxPacket->absTime;
        //schParams_prop.startTime  = rxPacket->absTime;
       // EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
    else
                if(useIeeeHeader)
                else
                //copy address
                //copy payload
                usprintf_mng("Receve:%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
                             bitArray[0],bitArray[1],bitArray[2],bitArray[3],bitArray[4],bitArray[5],bitArray[6],bitArray[7],bitArray[8],bitArray[9],bitArray[11],bitArray[12]);
                rxPacket->fDBeacon.Reserved=NULL;                               //Make any bit 2 Reserved
                rxPacket->fDBeacon.Reserved|=bitArray[12]&0x03;
                rxPacket->fDBeacon.ChannelNumber=NULL;                          //Make any bit 6 ChannelNumber
                rxPacket->fDBeacon.ChannelNumber|=(bitArray[12]&0xfa)>>2;
                rxPacket->fDBeacon.ChangeTiming=bitArray[11];                   //Make any bit 8 ChangeTiming
                rxPacket->fDBeacon.SlotReassignmentTimung=bitArray[10];               //Make any bit 8 SlotReassignment
                rxPacket->fDBeacon.DSRList=NULL;                                //Make any bit 16 DSRList
                rxPacket->fDBeacon.DSRList|=bitArray[9];
                rxPacket->fDBeacon.DSRList|=bitArray[8]<<8;
                rxPacket->fDBeacon.TimeStamp=NULL;                              //Make any bit 24 TimeStamp
                rxPacket->fDBeacon.TimeStamp|=bitArray[7];
                rxPacket->fDBeacon.TimeStamp|=bitArray[6]<<8;
                rxPacket->fDBeacon.TimeStamp|=bitArray[5]<<16;
                rxPacket->fDBeacon.MultiuseAccess=NULL;                         //Make any bit 1 MultiuseAccess
                rxPacket->fDBeacon.MultiuseAccess|=bitArray[4]&0x01;
                rxPacket->fDBeacon.ChannelMigration=NULL;                       //Make any bit 1 ChannelMigration
                rxPacket->fDBeacon.ChannelMigration|=(bitArray[4]&0x02)>>1;
                rxPacket->fDBeacon.SlotReassignment=NULL;                        //Make any bit 1 SlitRessignment
                rxPacket->fDBeacon.SlotReassignment|=(bitArray[4]&0x04)>>2;
                rxPacket->fDBeacon.DownlinkData=NULL;                           //Make any bit 1 DownlinkData
                rxPacket->fDBeacon.DownlinkData|=(bitArray[4]&0x08)>>3;
                rxPacket->fDBeacon.InactiveStartSlot=NULL;                      //Make any bit 8 InactiveStartSlot
                rxPacket->fDBeacon.InactiveStartSlot|=(bitArray[4]&0xf0)>>4;
                rxPacket->fDBeacon.InactiveStartSlot|=(bitArray[3]&0x0f)<<4;
                rxPacket->fDBeacon.CMStartSlot=NULL;                            //Make any bit 10 CMStartSlot
                rxPacket->fDBeacon.CMStartSlot|=(bitArray[3]&0xf0)>>4;
                rxPacket->fDBeacon.CMStartSlot|=(bitArray[2]&0x3f)<<4;
                rxPacket->fDBeacon.IBI_Totalslots=NULL;                         //Make any bit 10 IBI_Totalslots
                rxPacket->fDBeacon.IBI_Totalslots|=(bitArray[2]&0xc0)>>6;
                rxPacket->fDBeacon.IBI_Totalslots|=bitArray[1]<<2;
                rxPacket->fDBeacon.HubAddr=bitArray[0];                         //Make any bit 8 HubAddr
            else
        else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_receive(EasyLink_RxPacket *rxPacket)
    usprintf_mng("EasyLink_receive\n");
    else
    else
    else
                if(useIeeeHeader)
                else
                //copy address
                //copy payload
                usprintf_mng("EasyLink_Status_Success:%d\n",rxPacket->dstAddr);
            else
        else
    usprintf_mng("EasyLink_receive:%d\n",status);
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync_CBeacon(EasyLink_CBReceiveCb cb,EasyLink_CBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp)
    if ( (!configured) || suspended)                            //Check if not configure of already an Async command being performed
    CBrxCb = cb;
    //rxCb = cb;
    //if (absTime != 0)
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime = absTime;
    //schParams_prop.startTime  = absTime;
    //if (asyncRxTimeOut != 0)
    EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = TimeStamp.EndTime;
    schParams_prop.endTime    = TimeStamp.EndTime;
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = TRIG_NEVER;
    //EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = 0;
    //schParams_prop.endTime    = 0U;
    //schParams_prop.endType    = RF_EndNotSpecified;
    //asyncCmdHndl = RF_scheduleCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRxAdv,&schParams_prop, rxDoneCallback_CBeacon, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    asyncCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&EasyLink_cmdPropRxAdv,RF_PriorityHigh, rxDoneCallback_CBeacon, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
        Semaphore_post(busyMutex);          //Callback will not be called, release the busyMutex
    //busyMutex will be released in callback
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync(EasyLink_ReceiveCb cb, uint32_t absTime)
    rxCb = cb;
    if (absTime != 0)
    else
        EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = RF_getCurrentTime() + asyncRxTimeOut;
    else
                    &schParams_prop, rxDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
            RF_PriorityHigh, rxDoneCallback, EASYLINK_RF_EVENT_MASK);
    else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_abort(void)
    //check an Async command is running, if not return success
    if (!EasyLink_CmdHandle_isValid(asyncCmdHndl))
        return EasyLink_Status_Aborted;
    //force abort (graceful param set to 0)
    if (RF_cancelCmd(rfHandle, asyncCmdHndl, 0) == RF_StatSuccess)
        /* If command is cancelled immediately, callback may have set the cmd handle to invalid.
         * In that case, no need to pend.
            RF_EventMask result = RF_pendCmd(rfHandle, asyncCmdHndl, (RF_EventLastCmdDone |
                    RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdCancelled | RF_EventCmdStopped));
        else
            /* Command already cancelled */
    else
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_enableRxAddrFilter(uint8_t* pui8AddrFilterTable, uint8_t ui8AddrSize, uint8_t ui8NumAddrs)
    EasyLink_Status status = EasyLink_Status_Param_Error;
    if (isAddrSizeValid(ui8AddrSize) == false)
    if ( Semaphore_pend(busyMutex, 0) == false )
    if ( (pui8AddrFilterTable != NULL) &&
         (ui8AddrSize != 0) && (ui8NumAddrs != 0) &&
         (ui8AddrSize == addrSize) &&
         (ui8NumAddrs <= EASYLINK_MAX_ADDR_FILTERS) )
        memcpy(addrFilterTable, pui8AddrFilterTable, ui8AddrSize * ui8NumAddrs);
        EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.addrSize = ui8AddrSize;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.addrConf.numAddr = ui8NumAddrs;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.filterOp = 0;
    else if (pui8AddrFilterTable == NULL)
        //disable filter
        EasyLink_cmdPropRxAdv.pktConf.filterOp = 1;
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_setCtrl(EasyLink_CtrlOption Ctrl, uint32_t ui32Value)
    switch(Ctrl)
        case EasyLink_Ctrl_AddSize:
            if (isAddrSizeValid(ui32Value))
                addrSize = (uint8_t) ui32Value;
            break;
        case EasyLink_Ctrl_Idle_TimeOut:
            if(configured)
                // Client has already been configured, need to modify
                // the client configuration directly
                RF_control(rfHandle, RF_CTRL_SET_INACTIVITY_TIMEOUT, &ui32Value);
            else
                // RF_open() in EasyLink_init() has not been called yet so it
                // is safe to alter the rfParams
                inactivityTimeout = ui32Value;
            break;
        case EasyLink_Ctrl_MultiClient_Mode:
            rfModeMultiClient = (bool) ui32Value;
            break;
        case EasyLink_Ctrl_AsyncRx_TimeOut:
            asyncRxTimeOut = ui32Value;
            break;
        case EasyLink_Ctrl_Cmd_Priority:
            if(ui32Value < EasyLink_Priority_NEntries)
                cmdPriority = (EasyLink_Priority)ui32Value;
            break;
        case EasyLink_Ctrl_Test_Tone:
            status = enableTestMode(EasyLink_Ctrl_Test_Tone);
            break;
        case EasyLink_Ctrl_Test_Signal:
            status = enableTestMode(EasyLink_Ctrl_Test_Signal);
            break;
        case EasyLink_Ctrl_Rx_Test_Tone:
            status = enableTestMode(EasyLink_Ctrl_Rx_Test_Tone);
            break;
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_getCtrl(EasyLink_CtrlOption Ctrl, uint32_t* pui32Value)
    switch(Ctrl)
            *pui32Value = addrSize;
            break;
            *pui32Value = rfParams.nInactivityTimeout;
            break;
            *pui32Value = (uint32_t) rfModeMultiClient;
            break;
            *pui32Value = asyncRxTimeOut;
            break;
            *pui32Value = cmdPriority;
            break;
            *pui32Value = 0;
            break;
    return status;
EasyLink_Status EasyLink_getIeeeAddr(uint8_t *ieeeAddr)
    if (ieeeAddr != NULL)
        int i;
        //Reading from primary IEEE location...
        uint8_t *location = (uint8_t *)EASYLINK_PRIMARY_IEEE_ADDR_LOCATION;
         * ...unless we can find a byte != 0xFF in secondary
         * Intentionally checking all 8 bytes here instead of len, because we
         * are checking validity of the entire IEEE address irrespective of the
         * actual number of bytes the caller wants to copy over.
        for (i = 0; i < 8; i++) {
            if (((uint8_t *)EASYLINK_SECONDARY_IEEE_ADDR_LOCATION)[i] != 0xFF) {
                //A byte in the secondary location is not 0xFF. Use the
                //secondary
                location = (uint8_t *)EASYLINK_SECONDARY_IEEE_ADDR_LOCATION;
                break;
        //inverting byte order
            ieeeAddr[i] = location[8 - 1 - i];
    return status;
#ifndef Easylink__include
#define Easylink__include
#include <stdint.h>
#include <ti/drivers/rf/RF.h>
#include <stdlib.h>
#include "ti_drivers_config.h"
#include "ti_radio_config.h"
#define EASYLINK_API_VERSION "EasyLink-v4.40.00"                                //! \brief EasyLink API Version
#define EASYLINK_MAX_ADDR_SIZE              8                                   //! \brief defines the Tx/Rx Max Address Size
#define EASYLINK_MAX_ADDR_FILTERS           8                                   //! \brief defines the Max number of Rx Address filters
#define EASYLINK_WHITENING_MODE             2                                   //! \brief defines the whitening mode
#define EasyLink_RadioTime_To_ms(radioTime) (radioTime / (4000000/1000))        //! \brief macro to convert from Radio Time Ticks to ms
#define EasyLink_ms_To_RadioTime(ms) (ms*(4000000/1000))                        //! \brief macro to convert from ms to Radio Time Ticks
#define EasyLink_us_To_RadioTime(us) (us*(4000000/1000000))                     //! \brief macro to convert from us to Radio Time Ticks
typedef enum                             //! \brief EasyLink Status and error codes
    EasyLink_Status_Success         = 0, //!< Success
    EasyLink_Status_Config_Error    = 1, //!< Configuration error
    EasyLink_Status_Param_Error     = 2, //!< Param error
    EasyLink_Status_Mem_Error       = 3, //!< Memory Error
    EasyLink_Status_Cmd_Error       = 4, //!< Memory Error
    EasyLink_Status_Tx_Error        = 5, //!< Tx Error
    EasyLink_Status_Rx_Error        = 6, //!< Rx Error
    EasyLink_Status_Rx_Timeout      = 7, //!< Rx Error
    EasyLink_Status_Rx_Buffer_Error = 8, //!< Rx Buffer Error
    EasyLink_Status_Busy_Error      = 9, //!< Busy Error
    EasyLink_Status_Aborted         = 10, //!< Command stopped or aborted
    EasyLink_Status_Cmd_Rejected    = 11, //!< Command Rejected by RF Driver (Scheduling conflict)
} EasyLink_Status;
#define EasyLink_PHY_CUSTOM             0   //! \brief Phy Type defines so we can use them in checks
#define EasyLink_PHY_50KBPS2GFSK        1
#define EasyLink_PHY_625BPSLRM          2
#define EasyLink_PHY_2_4_200KBPS2GFSK   3
#define EasyLink_PHY_5KBPSSLLR          4
#define EasyLink_PHY_2_4_100KBPS2GFSK   5
#define EasyLink_PHY_2_4_250KBPS2GFSK   6
#define EasyLink_PHY_200KBPS2GFSK       7
//! \brief Phy Type passed to EasyLink_init()
typedef enum
    EasyLink_Phy_Custom = EasyLink_PHY_CUSTOM,            //!< Customer Phy specific settings exported from SmartRF Studio
    EasyLink_Phy_50kbps2gfsk = EasyLink_PHY_50KBPS2GFSK,  //!< Phy settings for Sub1G 50kbps data rate, IEEE 802.15.4g GFSK.
    EasyLink_Phy_625bpsLrm = EasyLink_PHY_625BPSLRM,      //!< Phy settings for Sub1G 625bps data rate, Long Range Mode.
    EasyLink_Phy_2_4_200kbps2gfsk = EasyLink_PHY_2_4_200KBPS2GFSK,   //!< Phy settings for 2.4Ghz 200kbps data rate, IEEE 802.15.4g GFSK.
    EasyLink_Phy_5kbpsSlLr = EasyLink_PHY_5KBPSSLLR,      //!< SimpleLink Long Range (5 kbps)
    EasyLink_Phy_2_4_100kbps2gfsk = EasyLink_PHY_2_4_100KBPS2GFSK,   //!< Phy settings for 2.4Ghz 100kbps data rate, IEEE 802.15.4g GFSK.
    EasyLink_Phy_2_4_250kbps2gfsk = EasyLink_PHY_2_4_250KBPS2GFSK,   //!< Phy settings for 2.4Ghz 250kbps data rate, IEEE 802.15.4g GFSK.
    EasyLink_Phy_200kbps2gfsk = EasyLink_PHY_200KBPS2GFSK,   //!< Phy settings for 200kbps data rate, IEEE 802.15.4g GFSK.
    EasyLink_Num_Phy_Settings,
} EasyLink_PhyType;
//! \brief Advance configuration options
typedef enum
    EasyLink_Ctrl_AddSize = 0,           //!< Set the number of bytes in Addr for both Addr
                                         //!< Filter and Tx/Rx operations
    EasyLink_Ctrl_Idle_TimeOut = 1,      //!< Set a timeout value for inactivity on the radio,
                                         //!< i.e. if the radio stays idle for this amount of
                                         //!< time it is automatically powered down
    EasyLink_Ctrl_MultiClient_Mode = 2,  //!< Set Multiclient mode for application
                                         //!< that will use multiple RF clients.
                                         //!< Must be set before calling
                                         //!< EasyLink_init().
    EasyLink_Ctrl_AsyncRx_TimeOut = 3,   //!< Relative time in ticks from Async
                                         //!< Rx start to TimeOut. A value of
                                         //!< 0 means no timeout
    EasyLink_Ctrl_Cmd_Priority = 4,      //!< Set the command priority with a value
                                         //!< from EasyLink_Priority
    EasyLink_Ctrl_Test_Tone = 5,         //!< Enable/Disable Test mode for Tone
    EasyLink_Ctrl_Test_Signal = 6,       //!< Enable/Disable Test mode for Signal
    EasyLink_Ctrl_Rx_Test_Tone = 7,      //!< Enable/Disable Rx Test mode for Tone
} EasyLink_CtrlOption;
//! \brief Activity table
//! |  Activity    |           Priority                   |
//! |              |  Normal    |    High    |   Urgent   |
//! | TX           | 0X03090000 | 0X03090001 | 0X03090002 |
//! | RX           | 0X03070000 | 0X03070001 | 0X03070002 |
typedef enum{
    EasyLink_Activity_Tx = 0x309,        //!< Activity code for the Tx operation
    EasyLink_Activity_Rx = 0x307,        //!< Activity code for the Rx operation
}EasyLink_Activity;
//! \brief Transmit and Receive Command Priority - These are only applicable in
//! a multi-client use-case
typedef enum{
    EasyLink_Priority_Normal = 0x0,
    EasyLink_Priority_High   = 0x1,
    EasyLink_Priority_Urgent = 0x2,
}EasyLink_Priority;
//! \brief EasyLink 32-bit Random number generator function type used in the
//! clear channel assessment algorithm.
typedef uint32_t (*EasyLink_GetRandomNumber)(void);
//! \brief Structure for EasyLink_init() and EasyLink_Params_init()
typedef struct {
    EasyLink_PhyType ui32ModType;        //!< PHY type
    RF_ClientCallback   pClientEventCb;  //!< Client event callback function
    RF_ClientEventMask  nClientEventMask;//!< Client event mask
    EasyLink_GetRandomNumber pGrnFxn;    //!< Pointer to function that returns a 32-bit unsigned random number
} EasyLink_Params;
//! \brief Structure for EasyLink_init() containing pointers to all the commands
//! necessary to define an RF setting
typedef struct
    EasyLink_PhyType EasyLink_phyType; //!< The PHY type that this RF setting
                                       //!< defines
    RF_Mode *RF_pProp;                 //!< Pointer to RF Mode Command
    union{
#if ((defined LAUNCHXL_CC1352P1) || (defined LAUNCHXL_CC1352P_2) || \
     (defined LAUNCHXL_CC1352P_4)|| (defined LP_CC1352P7_1)      || \
     (defined LP_CC1352P7_4)     || (defined CONFIG_LP_CC2652PSIP) || \
     (defined CONFIG_CC2652P1FSIP))
        rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t *RF_pCmdPropRadioDivSetup;
#else
        rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t *RF_pCmdPropRadioDivSetup;
#endif
        rfc_CMD_PROP_RADIO_SETUP_t *RF_pCmdPropRadioSetup;
    }RF_uCmdPropRadio;              //!< Union containing either a pointer
                                    //!< to a divided radio setup command or
                                    //!< a pointer to a radio setup command
    rfc_CMD_FS_t *RF_pCmdFs;        //!< Pointer to a frequency setup command
    rfc_CMD_PROP_TX_t *RF_pCmdPropTx;        //!< Pointer to a RF TX command
    rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t *RF_pCmdPropTxAdv; //!< Pointer to an advanced RF TX
                                             //!< command
    rfc_CMD_PROP_RX_ADV_t *RF_pCmdPropRxAdv; //!< Pointer to an advanced RF RX
                                             //!< command
    RF_TxPowerTable_Entry *RF_pTxPowerTable; //!< Pointer to a Tx power table
    uint8_t RF_txPowerTableSize;             //!< Tx power table size
}EasyLink_RfSetting;
//! \brief Structure for the TX Packet
typedef struct
        uint8_t dstAddr[8];              //!<  Destination address
        uint32_t absTime;                //!< Absolute time to Tx packet (0 for immediate)
                                         //!< Layer will use last SeqNum used + 1
        uint8_t len;                     //!< Payload Length
        uint8_t payload[EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH];       //!< Payload
} EasyLink_TxPacket;
//! \brief Structure for the RX'ed Packet
typedef struct
        uint8_t dstAddr[8];              //!< Dst Address of RX'ed packet
        int8_t rssi;                     //!< rssi of RX'ed packet
        uint32_t absTime;                //!< Absolute time to turn on Rx when passed
                                         //!< (0 for immediate), Or Absolute time that packet was Rx
                                         //!< when returned.
        uint32_t rxTimeout;              //!< Relative time in ticks from Rx start to Rx TimeOut
                                         //!< a value of 0 means no timeout
        uint8_t len;                     //!< length of RX'ed packet
        uint8_t payload[EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH]; //!< payload of RX'ed packet
} EasyLink_RxPacket;
typedef struct EasyLink_RxPacket EasyLink_RxPacke;
//***************************** SmartBAN structure ****************************//
//*****************************************************************************//Clock
struct ClockTimeStamp
    uint32_t   StartTime;
    uint32_t   EndTime;
typedef struct ClockTimeStamp EasyLink_TimeStamp;
//*****************************************************************************//C-Beacon(104bit)
struct CBeaconFrameFormat
    uint8_t    HubAddr;                             //8
    uint8_t    SlotLen;                             //3
    uint16_t   TimeSlots;                           //10
    uint8_t    Reser_1;                             //1
    uint8_t    InterferenceMitigation;              //1
    uint8_t    DutyCycling;                         //2
    uint8_t    DCHChannelNum;                       //6
    uint8_t    InitialState;                        //1
    uint32_t   TimeStamp;                           //32
    uint8_t    PHYver;                              //3
    uint8_t    Reser_2;                             //3
    uint8_t    NrOfNodes;                           //4
    uint8_t    DestChannel;                         //6
struct CBeaconFrame
    uint8_t len;
    struct CBeaconFrameFormat fCBeacon;
typedef struct CBeaconFrame EasyLink_CBeacon;
//*****************************************************************************//D-Beacon(144bit 18Byte)
struct DBeaconFrameFormat
    uint16_t    IBI_Totalslots;                     //10
    uint16_t    CMStartSlot;                        //10
    uint8_t     InactiveStartSlot;                  //8
    uint8_t     DownlinkData;                       //1
    uint8_t     SlotReassignment;                   //1
    uint8_t     ChannelMigration;                   //1
    uint8_t     MultiuseAccess;                     //1
    uint32_t    TimeStamp;                          //24
    uint16_t    DSRList;                            //16
    uint8_t     SlotReassignmentTimung;             //8
    uint8_t     ChangeTiming;                       //8
    uint8_t     ChannelNumber;                      //6
    uint8_t     Reserved;                           //2
struct DBeaconFrame
    uint8_t len;
    struct DBeaconFrameFormat fDBeacon;
typedef struct DBeaconFrame EasyLink_DBeacon;
//*****************************************************************************//C-Req(192 Reserved_3bit)
struct CRequestFrameFormat
    uint8_t     RecipientAddress;                       //8
    uint8_t     SenderAddress;                          //8
    uint8_t     MultiUseAccess;                         //1
    uint8_t     PHYCapability;                          //4
    uint8_t     RequestedWakeupPhase;                   //8
    uint16_t    RequestedWakeupPeriod;                  //16
    uint64_t    UplinKRequest;                          //32
    uint64_t    DownlinkRequest;                        //32
    uint8_t     Reserved;                               //3
    uint8_t len;
    struct CRequestFrameFormat fCReq;
typedef struct CRequestFrame EasyLink_CReq;
//*****************************************************************************//Mac General Frame Format(Total 24)
struct FrameControl
    uint8_t     ProtocolVersion;                    //3;
    uint8_t     AckPolicy;                          //1;
    uint8_t     FrameType;                          //2;
    uint8_t     FrameSubtype;                       //3;
    uint8_t     SequenceNum;                        //8;
    uint8_t     FragmentNum;                        //3;
    uint8_t     NofinalFrag;                        //1;
    uint8_t     CommandAck;                         //1;
    uint8_t     Reserved;                           //2;
struct MacFrameBody
{        //Total 104
    uint64_t    HubAdd;                             //48;
    uint8_t     SlotLen;                            //3;
    uint16_t    TimeSlots;                          //10;
    uint8_t     Reserved;                           //1;
    uint8_t     InterferenceMitigation;             //1;
    uint8_t     DutyCycling;                        //2;
    uint8_t     DCHChannelNum;                      //6;
    uint8_t     InitialState;                       //1;
    uint64_t    TimeStamp;                          //32;
struct MacHeader
    struct FrameControl FrameCont;
    uint8_t RecipientID;
    uint8_t SenderID;
    uint8_t BanID;
    uint8_t FCS;
struct MacFrame
    struct MacHeader MacHeader;
    struct MacFrameBody MacBody;
    uint8_t FrameParity;
//*****************************************************************************//Ack
struct AckPacket
   uint8_t len;
   struct MacHeader fAck;
typedef struct AckPacket EasyLink_AckPacket;
//*****************************************************************************//DownLink
struct DownLinkFormat
   uint8_t len;
   struct MacHeader fDownlink;
   uint16_t tPacket[20];
typedef struct DownLinkFormat EasyLink_DownLink;
//*****************************************************************************//C-Ass(Total 168)
struct CAssignmentFrameFormat
    uint64_t    RecAddr;                            //48;
    uint8_t     NodeID;                             //8;
    uint16_t    AssignedWakeupPhase;                //16;
    uint16_t    AssignedWakeupPeriod;               //16;
    uint64_t    UplinkAssignment;                   //40;
    uint64_t    DownlinkAssignment;                 //40;
    uint8_t len;
    struct CAssignmentFrameFormat fCAss;
typedef struct CAssignmentFrame EasyLink_CAss;
struct PacketHeader
    uint8_t sourceAddress;
    uint8_t packetType;
    uint16_t sequencenum;
struct testPacket                                   //472
    struct PacketHeader header;                     //32
    uint32_t timestamp;                             //32
    uint8_t len;                                    //8
    unsigned int adc[5][100];                               //400
typedef struct testPacket EasyLink_testPacket;
typedef void (*EasyLink_CReceiveCb)(EasyLink_CReq rxPacket,EasyLink_Status status);
typedef void (*EasyLink_CBReceiveCb)(EasyLink_CBeacon rxPacket,EasyLink_Status status);
typedef void (*EasyLink_AReceiveCb)(EasyLink_AckPacket rxPacket,EasyLink_Status status);
typedef void (*EasyLink_ReceiveCb)(EasyLink_RxPacket * rxPacket,EasyLink_Status status);
typedef void (*EasyLink_DReceiveCb)(EasyLink_testPacket rxPacket,EasyLink_Status status);
//typedef void (*EasyLink_ReceiveCb)(EasyLink_RxPacket * rxPacket,EasyLink_Status status);                //! \brief EasyLink Callback function type for Received packet, registered with EasyLink_ReceiveAsync()
typedef void (*EasyLink_TxDoneCb)(EasyLink_Status status);                                              //! \brief EasyLink Callback function type for Tx Done registered with EasyLink_TransmitAsync()
extern EasyLink_RfSetting EasyLink_supportedPhys[];                                                     //! \brief Array containing all the supported EasyLink_rfSettings
extern const uint8_t EasyLink_numSupportedPhys;                                                         //! \brief Size of the EasyLink_supportedPhys array
extern void EasyLink_Params_init(EasyLink_Params *params);
extern EasyLink_Status EasyLink_init(EasyLink_Params *params);
extern EasyLink_Status EasyLink_getAbsTime(uint32_t *pui32AbsTime);
extern EasyLink_Status EasyLink_getRssi(int8_t *pi8Rssi);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit(EasyLink_TxPacket *txPacket);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmitAsync(EasyLink_TxPacket *txPacket,EasyLink_TxDoneCb cb);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmitCcaAsync(EasyLink_TxPacket *txPacket,EasyLink_TxDoneCb cb);
extern EasyLink_Status EasyLink_receive(EasyLink_RxPacket *rxPacket);
extern EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync(EasyLink_ReceiveCb cb, uint32_t absTime);
extern EasyLink_Status EasyLink_abort(void);
extern EasyLink_Status EasyLink_setFrequency(uint32_t ui32Frequency);
extern EasyLink_Status EasyLink_setFrequency_SET(uint32_t ui32Frequency);
extern uint32_t EasyLink_getFrequency(void);
extern EasyLink_Status EasyLink_enableRxAddrFilter(uint8_t* pui8AddrFilterTable,uint8_t ui8AddrSize, uint8_t ui8NumAddrs);
extern EasyLink_Status EasyLink_getIeeeAddr(uint8_t *ieeeAddr);
extern EasyLink_Status EasyLink_setRfPower(int8_t i8TxPowerDbm);
extern EasyLink_Status EasyLink_getRfPower(int8_t *pi8TxPowerDbm);
extern EasyLink_Status EasyLink_setCtrl(EasyLink_CtrlOption Ctrl,uint32_t ui32Value);
extern EasyLink_Status EasyLink_getCtrl(EasyLink_CtrlOption Ctrl,uint32_t* pui32Value);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit_CAss(EasyLink_CAss *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit_Ack(EasyLink_AckPacket *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit_DBeacon(EasyLink_DBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit_CBeacon(EasyLink_CBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_transmit_DownLink(EasyLink_DownLink *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync_CBeacon(EasyLink_CBReceiveCb cb,EasyLink_CBeacon *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync_CReq(EasyLink_CReceiveCb cb,EasyLink_CReq *txPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync_Ack(EasyLink_AReceiveCb cb,EasyLink_AckPacket *rxPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_receiveAsync_Data(EasyLink_DReceiveCb cb,EasyLink_testPacket *rxPacket,EasyLink_TimeStamp TimeStamp);
extern EasyLink_Status EasyLink_receive_CBeacon(EasyLink_CBeacon *rxPacket);
extern EasyLink_Status EasyLink_receive_DBeacon(EasyLink_DBeacon *rxPacket);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif // Easylink__include
    我忘记了显示执行结果屏幕。抱歉...
    您好 Yasumori、
    下面是 EasyLink API 参考的链接。  我建议您重新访问 EasyLink 示例 并确定您所做的应用更改会导致  EasyLink_Status_Cmd_Error。  它在 API 文档中被列为"存储器错误"、但是在 EasyLink.c 中、您还可以看到它是如何返回几个 API 的默认状态、因此进一步调试程序以准确确定如何/为什么提供此状态可能是有益的。  在不知道要查找的内容的情况下、很难对提供的所有代码进行解析。
    [引用 userid="484900" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1115519/cc2652rsip-ho-solute-EasyLink_status_cmd_error"]此外、我还想让它成为等待接收特定数据的程序。
    但是、这样做会导致错误、阻止任何内容输出到 UART。
    这将取决于您如何设置 射频内核 命令、链和 MCU 状态、同时进一步等待接收数据包。  专有射频 SimpleLink Academy Labs 是另一个资源、您可以重新考虑所需解决方案的方法。
    Ryan
    您好、Ryan
    感谢您的告知。请多给我一点信息。
    现在、我将了解代码 schParams_prop 的含义。
    这是以下站点上对讲机命令的 RAT 节拍的结束时间。
    我不确定是什么使其与 EasyLink_cmdPropTxAdv.StartTime 不同。
    此外、分配给该值的0U 意味着什么?
    请告诉我
    Lina
     https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x0_sdk/4.10.03.10/exports/docs/tidrivers/doxygen/html/struct_r_f___schedule_cmd_params.html
    您应从 最新 SDK 中查阅无线电库文档: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/rflib/html/struct_r_f___schedule_cmd_params.html
    如果 StartType/endType 分别为 RF_StartNotSpecified/RF_EndNotSpecified/RF_StartTime/EndTime 参数不重要。
    Ryan
    感谢您告诉我!
    你能再多说几个吗?
    我想使用"EasyLink_receive"等待特定数据包到达或特定时间到达。
    但是、此时、即使描述如下、也会在早期进行回调。
    为什么? 如果您知道、请告诉我。
    EasyLink_cmdPropRxAdv.EndTime = RF_getCurrentTime ()+200*4000;
    schParams_prop.EndTime = EasyLink_cmdPropRxAdv.EndTime;
    Lina
        schParams_prop.allowDelay   = RF_AllowDelayNone;
        schParams_prop.duration     = 0U;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime = RF_getCurrentTime();
        schParams_prop.startTime  = EasyLink_cmdPropRxAdv.startTime;
        EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime = RF_getCurrentTime()+200*4000;
        usprintf_mng(">>>>>>>[%03dms]\n",EasyLink_cmdPropRxAdv.endTime/4000);
                    usprintf_mng("01\n");
                    if(useIeeeHeader)
                    else
                    //copy address
                    //copy payload
                    status = EasyLink_Status_Success;
                    status = EasyLink_Status_Aborted;
                else
                    usprintf_mng("02\n");
            else
                usprintf_mng("03\n");
            status = EasyLink_Status_Cmd_Rejected;
        usprintf_mng("status:%d\n",status);
        return status;
    [引用 userid="484900" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1115519/cc2652rsip-how-sole-easyLink_status_cmd_error/4165546#4165546"]但是,即使此时发生了上述回调,也会按如下方式进行[引用]
     从 RF_getCurrentTime 或设置 RF_ScheduleCmdParams EndTime 返回的预期单位是多少?  它们都是 RAT 节拍值、 节拍率为每微秒4个节拍。  如需了解更多相关信息、请参阅 rflib 文档: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/rflib/html/_r_f_c_c26_x2_8h.html#rf_rat
    Ryan
    我想实现一个等待200ms 的程序。
    因此,我将设置值设置为"rf_getCurrentTime()+200*4000"。
    这种感觉是否正确?
    但是、如果您执行此操作、接收将在不等待200ms 的情况下完成。
    为什么?
    Lina
    usprintf_mng ("[%03dms]:%d\n"、RF_getCurrentTime ()/4000、EasyLink_abort ());
    结果↓
    Freq_Hz:2401
    [004ms]:10
    [005ms]:10
    [005ms]:10
    [006ms]:10
    [004ms]:10
    [005ms]:10
    [005ms]:10
    [006ms]:10
    [006ms]:10
    [007ms]:10
    设置 EndTime 的逻辑似乎是正确的、但是 endType 似乎是 RF_EndNotSpecified、因此射频调度程序不知道如何使用  RF_EndRel 或 RF_EndAbs 来解释您的结束值。  您 还可以进一步分析结果值、以确定导致接收命令退出的射频内核事件。
    Ryan
