[参考译文] CC1352R:DMM 154传感器远程显示 LPSTK 不能 n't Build
Guru**** 2767485 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115419/cc1352r-dmm-154-sensor-remote-display-lpstk-doesn-t-build
器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
因此、我已经通过重新安装 SDK 来解决了 XDC 问题、但现在我遇到了实际的构建问题、似乎 XDC 包含的软件包存储库实际上是不正确的:
您可以从此处的屏幕截图中看到、第一个 XDCPath 条目具有乱码格式、导致 CCS 将其声明为无效的 include 路径:
我手动编辑了这个、看起来没有什么帮助。
在干净的编译中、没有规则将目标"build-xxxxxxxxxx"设置为"build-xxxxxxxxxx"时会出现错误、这似乎是自动生成的编译目标、与任何实际错误无关。
如果我在不进行清理的情况下重建、我可以得到进一步的效果、但遇到此错误:
#10008-D 找不到文件"/applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/DMM/apps/common/tirtos/src/sysBIOS/rom_sysbios.am4f"
此外、还有许多未定义的 ti_sysbios_family_armcc26xx 类型错误。
是否有人在此版本中实际构建了此应用程序并使其成功编译? 请提供有关如何再次入住这座大楼的建议。
Munan
    Munan、您好!
    如果您没有对示例进行任何修改、它是否成功构建? (允许警告)
    您是否遇到如下警告:
    如果执行此操作、则可以忽略这些警告、并且不应对 XDCpath 软件包存储库进行任何修改。  请参阅 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10830
    尼古拉伊
    Nikolaj、您好!
    对于直接从 SDK 导入并无需修改即可编译的工程、我仍然会遇到相同的编译错误。 我尝试 CCS 编译器和逆时针都是为了确保、但两者的错误是相同的。
    Munan
    Munan、您好!
    您能否共享从 SDK 导入的未修改示例的整个构建日志?
    对于此特定示例、这只是一个问题、或者如果您尝试导入其他示例、您是否遇到了相同的问题?
    尼古拉伊
    Nikolaj、您好!
    从全新构建:
    **** Clean-only build of configuration Release for project dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang ****
    /Applications/ti/ccs1120/ccs/utils/bin/gmake -k -j 9 clean -O
    rm -rf  "syscfg/ti_ble_config.h" "syscfg/ti_154stack_config.h" "syscfg/ti_154stack_features.h" "syscfg/ti_dmm_application_policy.h" "syscfg/ti_dmm_custom_activities.h" "syscfg/ti_radio_config.h" "syscfg/ti_drivers_config.h" "syscfg/ti_utils_build_linker.cmd.genlibs" "syscfg/syscfg_c.rov.xs" "syscfg/ti_utils_runtime_model.gv" "syscfg/ti_utils_runtime_Makefile"  "../src/makefile.libs" "dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang.hex"  "configPkg/linker.cmd" "configPkg/compiler.opt" "syscfg/ti_ble_config.c" "syscfg/ti_build_config.opt" "syscfg/ti_ble_app_config.opt" "syscfg/ti_dmm_application_policy.c" "syscfg/ti_devices_config.c" "syscfg/ti_radio_config.c" "syscfg/ti_drivers_config.c"  "dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang.out"
    rm -rf "syscfg/ti_ble_config.o" "syscfg/ti_dmm_application_policy.o" "syscfg/ti_devices_config.o" "syscfg/ti_radio_config.o" "syscfg/ti_drivers_config.o" "OAD/bim_util.o" "OAD/crc32.o" "OAD/flash_interface_ext_rtos_NVS.o" "OAD/mark_switch_factory_img.o" "OAD/oad.o" "OAD/oad_image_header_app.o" "OAD/oad_util.o" "application/ble_remote_display/remote_display.o" "application/ble_remote_display/startup/ble_user_config_stack.o" "application/ble_remote_display/startup/osal_icall_ble.o" "application/ble_remote_display/startup/rom_init.o" "application/ble_remote_display/util/util.o" "application/cui/cui.o" "application/lpstk/adxl362/scif.o" "application/lpstk/adxl362/scif_framework.o" "application/lpstk/adxl362/scif_osal_tirtos.o" "application/lpstk/lpstk.o" "application/lpstk/lpstk_sensors.o" "application/main.o" "application/sensor/link_controller/jdllc.o" "application/sensor/sensor.o" "application/sensor/ssf.o" "application/sensor/util/mac_util.o" "application/sensor/util/util_timer.o" "dmm/application_policy/dmm_priority_ble_154sensor.o"
    rm -rf "drivers/nv/crc.o" "drivers/nv/nvocmp.o" "sail/hdc2010.o" "sail/opt3001.o" "software_stacks/ble_stack/icall/icall.o" "software_stacks/ble_stack/icall/icall_cc2650.o" "software_stacks/ble_stack/icall/icall_user_config.o" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/icall_api_lite.o" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/icall_hci_tl.o" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/rd_ble_user_config.o" "software_stacks/ble_stack/profiles/devinfoservice.o" "software_stacks/ble_stack/profiles/gattservapp_util.o" "software_stacks/ble_stack/profiles/provisioning_gatt_profile.o" "software_stacks/ble_stack/profiles/remote_display_gatt_profile.o" "software_stacks/ble_stack/rosc/rcosc_calibration.o" "software_stacks/ti15_4stack/mac/hal/target/itm.o" "software_stacks/ti15_4stack/mac/high_level/mac_cfg.o" "software_stacks/ti15_4stack/mac/low_level/mac_activity.o" "software_stacks/ti15_4stack/mac/low_level/mac_settings.o" "software_stacks/ti15_4stack/mac/services/saddr.o" "software_stacks/ti15_4stack/osal_port/osal_port.o"
    rm -rf "software_stacks/ti15_4stack/osal_port/osal_port_timers.o" "software_stacks/ti15_4stack/radio_configuration/mac_user_config.o" "software_stacks/ti15_4stack/stack_user_api/api_mac.o" "software_stacks/ti15_4stack/stack_user_api/macTask.o"
    rm -rf "syscfg/ti_ble_config.d" "syscfg/ti_dmm_application_policy.d" "syscfg/ti_devices_config.d" "syscfg/ti_radio_config.d" "syscfg/ti_drivers_config.d" "OAD/bim_util.d" "OAD/crc32.d" "OAD/flash_interface_ext_rtos_NVS.d" "OAD/mark_switch_factory_img.d" "OAD/oad.d" "OAD/oad_image_header_app.d" "OAD/oad_util.d" "application/ble_remote_display/remote_display.d" "application/ble_remote_display/startup/ble_user_config_stack.d" "application/ble_remote_display/startup/osal_icall_ble.d" "application/ble_remote_display/startup/rom_init.d" "application/ble_remote_display/util/util.d" "application/cui/cui.d" "application/lpstk/adxl362/scif.d" "application/lpstk/adxl362/scif_framework.d" "application/lpstk/adxl362/scif_osal_tirtos.d" "application/lpstk/lpstk.d" "application/lpstk/lpstk_sensors.d" "application/main.d" "application/sensor/link_controller/jdllc.d" "application/sensor/sensor.d" "application/sensor/ssf.d" "application/sensor/util/mac_util.d" "application/sensor/util/util_timer.d" "dmm/application_policy/dmm_priority_ble_154sensor.d"
    rm -rf "drivers/nv/crc.d" "drivers/nv/nvocmp.d" "sail/hdc2010.d" "sail/opt3001.d" "software_stacks/ble_stack/icall/icall.d" "software_stacks/ble_stack/icall/icall_cc2650.d" "software_stacks/ble_stack/icall/icall_user_config.d" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/icall_api_lite.d" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/icall_hci_tl.d" "software_stacks/ble_stack/icall_ble/rd_ble_user_config.d" "software_stacks/ble_stack/profiles/devinfoservice.d" "software_stacks/ble_stack/profiles/gattservapp_util.d" "software_stacks/ble_stack/profiles/provisioning_gatt_profile.d" "software_stacks/ble_stack/profiles/remote_display_gatt_profile.d" "software_stacks/ble_stack/rosc/rcosc_calibration.d" "software_stacks/ti15_4stack/mac/hal/target/itm.d" "software_stacks/ti15_4stack/mac/high_level/mac_cfg.d" "software_stacks/ti15_4stack/mac/low_level/mac_activity.d" "software_stacks/ti15_4stack/mac/low_level/mac_settings.d" "software_stacks/ti15_4stack/mac/services/saddr.d" "software_stacks/ti15_4stack/osal_port/osal_port.d"
    rm -rf "software_stacks/ti15_4stack/osal_port/osal_port_timers.d" "software_stacks/ti15_4stack/radio_configuration/mac_user_config.d" "software_stacks/ti15_4stack/stack_user_api/api_mac.d" "software_stacks/ti15_4stack/stack_user_api/macTask.d"
    rm -rf  "configPkg/" "syscfg/"
    Finished clean
    **** Build Finished ****
    **** Build of configuration Release for project dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang ****
    /Applications/ti/ccs1120/ccs/utils/bin/gmake -k -j 9 all -O
    Building file: "/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/common/tirtos/ble_oad_lpstk_release.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "/Applications/ti/xdctools_3_62_00_08_core/xs" --xdcpath="/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.;/Applications/ti/xdctools_3_62_00_08_core/packages;/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source;/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos/packages;/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos7/packages;/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.clang.M4F -p ti.platforms.simplelink:CC1352R1F3 -r release -c "/Applications/ti/ti_cgt_tiarmclang_1.3.0.LTS" --compileOptions "-march=thumbv7em -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -Oz -I\"/Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang\" -I\"/Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release\" -I\"/Applications/ti/ti_cgt_tiarmclang_1.3.0.LTS/include\" -I\"/Applications/ti/xdctools_3_62_00_08_core/packages\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos/packages\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/\" -I\"/Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/application/sensor\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/common/boards\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/remote_display_profile_154\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/provisioning_profile\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/common/ti154stack/source/ble_remote_display/app/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/common/ti154stack/source/ble_remote_display/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/dmm_154sensor_remote_display/source/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/apps/sensor\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/common/cui\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/common\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/common/util\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/common/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/fh\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/high_level\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/rom\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/combo\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/tracer\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/hal/platform\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/hal/crypto\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/hal/rf\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/services/sdata\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ti154stack/services/saddr\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/common/cc26xx/npi/stack/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/common/cc26xx/rcosc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/controller/cc26xx/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/rom\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/common/cc26xx\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/icall/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common/cc26xx\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/heapmgr\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profile\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/icall/src/\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/icall/src/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/osal/src/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/common/nv\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/common/cc26xx\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/posix/ticlang\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/rf_patches\" -I\"/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib\" -DxFEATURE_ENHANCED_ACK -DCOMBO_MAC -DxUSE_ITM_DBG -DTIMAC_ROM_IMAGE_BUILD -DFLASH_ROM_BUILD -DLPSTK -DCC13XX -DCC13X2 -DCC13X2R1_LAUNCHXL -DDeviceFamily_CC13X2 -DSUPPORT_PHY_CUSTOM -DSUPPORT_PHY_50KBPS2GFSK -DSUPPORT_PHY_5KBPSSLLR -DSUPPORT_PHY_200KBPS2GFSK -DNVSSPI -DDMM_OAD -DSECURITY -gdwarf-3 -fshort-enums -munaligned-access -funsigned-char -fcommon -ffunction-sections -fdata-sections -march=armv7e-m  " "/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/dmm/apps/common/tirtos/ble_oad_lpstk_release.cfg"
    Building file: "../dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "/Applications/ti/ccs1120/ccs/utils/sysconfig_1.12.0/sysconfig_cli.sh" -s "/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.metadata/product.json" --script "/Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk.syscfg" -o "syscfg" --compiler ticlang
    Running script...
    Validating...
    warning: CONFIG_GPIO_DRV(/ti/drivers/GPIO) gpioPin: Connected to hardware
    DIO23/2 is connected to DRV5055 Analog Output on the CC1352R1 LaunchPad. Consider selecting it in 'use hardware' above. Using a custom board?
    info: /ti/dmm/dmm applicationState0: Reserved for bitmask Any
    info: /ti/dmm/dmm numPolicies: The order of policy table entries matter to the DMM scheduler
    Generating Code (dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk.syscfg)...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_ble_config.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_ble_config.c...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_build_config.opt...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_ble_app_config.opt...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_154stack_config.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_154stack_features.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_dmm_application_policy.c...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_dmm_application_policy.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_dmm_custom_activities.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_devices_config.c...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_radio_config.c...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_radio_config.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_drivers_config.c...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_drivers_config.h...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_utils_build_linker.cmd.genlibs...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/syscfg_c.rov.xs...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_utils_runtime_model.gv...
    Writing /Users/munan/customer_apps/TTI/dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang/Release/syscfg/ti_utils_runtime_Makefile...
    0 error(s), 1 warning(s)
    Finished building: "../dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk.syscfg"
    making package.mak (because of package.bld) ...
    subdir_rules.mk:10: recipe for target 'build-342195601-inproc' failed
    js: "/Applications/ti/xdctools_3_62_00_08_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs", line 52: Error: xdc.tools.configuro: configuration failed due to earlier errors (status = 139); 'linker.cmd' deleted.
    gmake[1]: *** [build-342195601-inproc] Error 1
    gmake: *** No rule to make target 'build-342195601', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-342195601', needed by 'configPkg/linker.cmd'.
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    第二个构建(不运行清理):
    **** 项目      DMM_154SENSOR_REMOT_DISPLAY_OAD_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang 的配置版本构建 ****
    /应用程序/ti/ccs1120/ccs/utils/bin/gmake -k -j 9 all -O
    构建 文件: "/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29...
     代码
    我还构建了简单的广播设备以进行完整性检查、我仍然遇到第一轮构建错误、但第二轮脏构建运行正常。
    Munan
    Munan、您好!
    感谢您提供构建日志。 我很难确定您的问题是什么。 我怀疑这只是 Mac 问题、我需要访问 Mac 计算机才能重现问题。
    同时、您能否告诉我这是否只是 SDK 最新版本(v 6.10)的问题?
    尼古拉伊
    Munan、您好!
    我无法访问 Mac 计算机、但这似乎是 Mac 的一个问题。 我认为您的问题也在这里提到: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120554/cc1352p-unresolved-pincc26xx_hwattrs-symbol-from-some-library-file-what-now
    您是否能够在 Windows 计算机上测试此问题、并查看您是否仍然遇到相同的问题?
    尼古拉伊
    Munan、您好!
    这是一个已知问题:MacOS Monterey 与 XDC 工具存在兼容性问题。 有关权变措施、请参阅 TT EP-10721
