Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig
我们将使用传感器控制器的代码来测试定制固件 TI-RTOS (我们使用了参考等传感器示例)。 我们有2块板用于对其进行测试。 LAUNCHXL-CC1352R1和具有 cc1352R 的定制板。 两者都有一个每10秒中断一次的时间数字转换器。 使用 fwGenAlertInterrupt ()生成警报的传感器控制器代码中。 我们在 LAUNCHXL-CC1352R1的主应用中收到了警报、但在我们的定制板中、不会发生任何情况、就像该功能不起作用一样。 我们在两个电路板上使用 CCS (通过 JTAG)刷写同一项目。 在这两个电路板中、转换器中断都运行得非常完美:我们在 Sensor Controller Studio 中通过"任务测试"来读取它们。 我们的硬件连接已经过多次测试、一切正常。 我们将 SysConfig 文件切换为定制板("器件")(我已删除有关 LED 和按钮的所有内容)。
在我们的电路板中、我们有一个新的 CC1352、我们需要在刷写定制固件之前做些什么? 引导加载程序?
我们在 SC 工程中初始化 GPIO (时间数字转换器的复位)、我们也必须在主应用程序中执行该操作?
提前感谢
安德烈斯
