[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:如何更改 CC1350上 rfPacketTx 代码中的发射功率
Guru**** 2518910 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116428/launchxl-cc1350-how-to-change-the-transmit-power-in-rfpackettx-code-on-cc1350
器件型号:LAUNCHXL-CC1350
对于14dBm 的传输功率、在 rfPacketTx 代码中将.txpower 值设置为0xAB3F。 我必须以0dBm 传输数据包。 txpower 值和 dBm 之间是否有任何查找表?
