器件型号:CC1101 尊敬的先生
在采用 CC1101RGPR 的大规模生产中、大多数产品都可以正确进入睡眠模式。
但是、对于一小部分产品、它们的功耗超过1000uA。
故障遵循 IC、而不是 PCBA。
在 PCBA 中、另一个 IC、程序和条件相同。
您是否有任何解决问题的建议?
Patrick Law
尊敬的先生
故障遵循 IC、而不是 PCBA。
您是否有任何解决问题的建议?
Patrick Law
尊敬的 Patrick:
我是否可以首先检查该主题是否是相同的问题(因为它与原始问题链接在一起)? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114094/cc1101-high-quiescent-current-during-pcba-test 还是单独使用?
Zack
