主题中讨论的其他器件: CC1352P
我已经研究过 TI15.4堆栈一段时间了、但我还不了解可能的最大器件数(网络大小)、我知道这取决于存储器限制、因此也取决于所使用的器件类型(至少在收集器器器件上)。 但我在不同的位置看到了不同的数字、有时有150个器件、有时250个器件、甚至1000个器件的参考。
如果我们忽略应用类型和要求、我的问题是:
1-最大设备数量是否取决于网络模式(信标、非信标、FH)? 如果是、考虑到 CC1352R1器件、每种模式的实际最大器件数是多少?
2 -如果我们考虑具有更多存储器的新 CC1352P7器件、是否有任何新的增加数字或网络尺寸预测?
