我们的器件有时会遇到短时间未接收信标的情况、从而导致同步请求。 这是一种功耗较高 的情况、因此我宁愿让器件在报告同步关闭之前等待更长的时间、并且需要一个新的重新同步请求。
就我从文档中看到的情况而言、这不是一个设置、我可以 更改、但是否有方法可以更改? 或者是否有任何(与时序相关)原因不应更改此值?
您好、Marijn、
抱歉、您说得对、不使用此定义。
而是在 mac_spec.h 中定义该数字 该文件通过 mac_cfg.c 中拉入
/* The number of consecutive lost beacons that will case the MAC to declare a sync loss */ #define MAC_A_MAX_LOST_BEACONS 4
玛丽·H
