[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:MQTT 和 CC1310
Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3200
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/972345/launchxl-cc1310-mqtt-and-cc1310
器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310CC3200
你好。
我使用 cc1310 launchpad  通过 MQTT 从云端发送和接收命令、因此在互联网上长时间搜索后、我只发现一些人使用 MQTT PAHO 库使用 cc3200执行该操作、而当我尝试使用 cc1310 I 执行相同的操作时 会产生如此大的误差
是否有办法使泛美卫生组织图书馆与 cc1310合作?
是否有任何 dıfferent 方法使用 MQTT wıth cc1310?
等待任何帮助:)
