[参考译文] 编译器/CC1100:CC1101和 CC1310灵敏度调整?
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881278/compiler-cc1100-cc1101-and-cc1310-sensitivity-adjustment
器件型号:CC1100
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1310
工具/软件:TI C/C++编译器
如何增加 CC1101和我使用的 CC1310之间的通信距离。
天线平均距离为100米
数据表=
我使用的 SmartRF Studio 输出如下所示
e2e.ti.com/.../7043.CC1101_5F00_OOK_5F00_E2E.xmle2e.ti.com/.../5672.CC1310_5F00_OOK_5F00_E2E.xml
如何解决距离问题。
