[参考译文] CC1312R:编程问题
Guru**** 2560170 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/896516/cc1312r-programming-questions
器件型号:CC1312R
团队、
请帮助回答我客户的问题:
-存储器末尾是否存储了 cfg 数据,或者在发货时整个芯片内存是否为空?
-我们是否有任何方法可以设置 cfg 数据、以便我们可以立即访问 后门引导加载程序、而无需首先通过 JTAG 刷写器件?
-在 MCU 发货之前、我们希望 TI 将定制的 cfg 文件闪存到 MCU、这会产生什么额外成本(每单位)?
*我认为服务通常由我们的分销合作伙伴提供、对吗?
Viktorija
    您好 Viktorija、
    CCFG 存储在闪存的末尾、默认情况下、所有器件都附带一个空闲闪存、但 CCFG 部分中设置了一些位、以便立即允许引导加载程序访问(以及其他功能)。
    在器件上预加载自定义 CCFG 是我无法评论的。 您需要向相关业务部门提出此问题。
