您好、TI、
我正在寻找有关应用设计的建议。
上下文:
我运行星形配置网络、将 CC1350作为节点和 CC1350收集器。 这些应用与 SDK 中的示例 sensor_cc1350和 collector_cc1350非常相似。
当传感器和网关断开连接时、器件需要保留某种形式的时间戳。 当收集器网络不可用时、这些器件具有闪存来保留数据记录。
以前、我已经实现了一种从收集器到传感器的 UTC 时间同步、并使用 Seconds_set 模块进行设置。
问题:
为了提高器件的功耗、我希望实现类似于 https://www.ti.com/tool/TIDA-00484的纳米计时器设计。 这会导致我之前的实施中出现问题、每次上电时需要从集电极重新同步、从而使器件的供电时间更长。
问题:
我正在寻找建议/替代方法来在器件上保留时间。 从原始收集器接收到时间戳后、时间戳需要映射到实时 UTC。 设备需要保留记录数据的时间戳。
