[参考译文] CC1352R:cc1352r 和 cc1352P 上的固件相同
Guru**** 2925370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1167039/cc1352r-same-firmware-on-cc1352r-and-cc1352p
器件型号:CC1352R
链接线程中的最后一篇文章提到了48MHz 晶体的外部负载电容器。
现在、我们的电流(cc1352R)板中没有填充负载电容器。 那么 、R 和 P 版本(和 P7)之间有何变化?
