[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC13x2、CC26x2修订版 E 和 SDK 版本兼容性
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767774/faq-cc13x2-cc26x2-revision-e-and-sdk-version-compatibility
请注意,德州仪器(TI)刚刚为  以下 SimpleLinkTm器件发布了预量产芯片的修订版 E:
此外、以下 LaunchPad 已使用 修订版 E  器件进行了更新:
要确定器件的器件版本、请参考下图:
随着 修订版 E  芯片的预量产版本、德州仪器(TI)希望强调几个关键兼容性注意事项:
  • 在器件生产之前发布的所有芯片都将被标记为“x”,并且可以是修订版 C 或修订版 E
  • 器件生产后发布的所有芯片都没有“x”标记,并且将为修订版 E 或更高版本。
所有用户必须在 RTM 之后立即迁移到“非 X”版本 E 芯片,以便使用最新功能进行开发,并确保软件和硬件兼容性。
有关软件兼容性的摘要、请参阅下表:
 CC1312R、 CC1352R、 CC1352P、 CC2642R、 CC2652R 的软件兼容性
Rev. E 芯片
目前可在 TI store 购买: CC1312R、 CC1352R、 CC2642R、 CC2652R、 LAUNCHXL-CC1312R1、  LAUNCHXL-CC1352R1、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 CC1352P、 LAUNCHXL-CC1352P
v2.40.00.xx 和更高版本
Rev. C 芯片
TI store 不再提供
CC13x2 v2.30.00.xx
CC26x2 v2.30.00.xx
请参阅 SDK 文档迁移指南、获取有关迁移到最新版本 SDK 的指导。 dev.ti.com 上的 Resource Explorer: Migration Guide 中也提供了此功能
  修订版 E 芯片和修订版 C 芯片之间的几个方面不会改变:
  • 器件引脚分配
  • 器件的整体功能和行为
  修订版 E 芯片和修订版 C 芯片之间的几个方面将发生变化:
  • 勘误表
  • TI 将在 ROM 中嵌入最新软件、以增加应用开发可用的闪存。 其中包括:
    • BLE 堆栈
    • TI-RTOS
    • 15.4层高 MAC
如需更多信息、请参阅最新器件数据表和勘误表:
