[参考译文] CC1120:625592
Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/764233/cc1120-625592
器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1121
在 cc1121中检查 CCA 时是否能接收任何内容。 我尝试在 CCA 模式下传输某个数据。 检查 CCA I Found 通道是否繁忙。 因为其他人会发送一些数据包。 我能否接收该数据包。 您可以为此提供任何代码引用。
